Аккумулятор Li-Po 150мАч 3.7В формата 651620
код: USA314
89 грн
от 3 шт. 83 грн
от 5 шт. 76 грн
  • Отзывы (3)
Плоский литий-полимерный аккумулятор емкостью 150 мАч с контроллером, номинальным напряжением 3.7В (4.2В при полной зарядке).
  • тип батареи: литий-полимерная
  • номинальная емкость: 150 мАч
  • контроллер заряда: есть (защита разряда/перезаряда)
  • номинальное напряжение: 3.7 В
  • размеры: 16х20х6.5 мм
  • напряжение отсечки (после чего защита отключит нагрузку): 2.5 В
  • максимальный ток заряда/разряда: 1С (0.05-0.1 А)
  • рекомендуемый ток заряда/разряда: 0.5С (50 мА)
  • масса: 3.5 г
Отзывы покупателей про Аккумулятор Li-Po 150мАч 3.7В формата 651620
То я (23.03.2021)
Чи то опис з товаром, чи то товар з описом, але щось явно не сходиться.
admin (26.03.2021)
Уточните, пожалуйста, что именно не сходится?
Павло (01.05.2025)
Та що не зрозуміло , при першому ж читанні написано АКБ на 150маг при цьому опис каже струм заряду 1С та струм 100мА як наче АКБ на 100маг а не 150 ...і так далі по всьому тексту
Есть вопросы по "Аккумулятор Li-Po 150мАч 3.7В формата 651620" ?
