Индуктивный датчик приближения LJ8A3-2-Z-BY PNP NO
код: DAT279
139 грн с НДС
  • Индуктивный датчик приближения LJ8A3-2-Z-BY PNP NO
  • Отзывы (2)
Индуктивный датчик приближения LJ8A3-2-Z-BY предназначен для определения приближения к датчику металлических поверхностей. Часто такие датчики применяют в системах автоматизации как концевые датчики положения. Питается датчик от напряжения постоянного тока от 6В до 36В. Выход - нормально разомкнутый. Максимальный коммутируемый датчиком ток составляет 300 мА.
  • Модель: LJ8A3-2-Z / BY
  • Диаметр: 8 мм
  • Расстояние обнаружения: 2 мм
  • Тип выхода: PNP, 3-х проводной, нормально разомкнутый
  • Напряжение питания: от 6В до 36В постоянного тока
  • Максимальный выходной ток: 300 мА
  • Подключение: кабель (1 м)
  • Частота срабатывания: 0,5 Гц
  • Размер объекта воздействия (железо): 12 x 12 x 1мм
  • Гистерезис: <10% от зоны чувствительности
  • Материал корпуса: металл
Отзывы покупателей про Индуктивный датчик приближения LJ8A3-2-Z-BY PNP NO
Сергій (29.11.2025)
Брав тут ці датчики. Загально десь близько 30-и шт.
Всі працюють вже більше року без жодних нарікань.
Кому цікаво - датчики працюють стабільно і від 5 вольт живлення.
Рачкован Анатолій (22.01.2021)
Датчики працюючі, сервіс магазина добрий
Есть вопросы по "Индуктивный датчик приближения LJ8A3-2-Z-BY PNP NO" ?
