189 грн
Отзывы (9)
Электрический магнитный клапан (соленоид) с диаметром 1/2 дюйма (BSP), для слива жидкости. В нормальном состоянии открыт, при подаче питания (12В) закрывается, предотвращая проход жидкости. Позволяет удаленно управлять потоком жидкости, что удобно для организации систем полива, автоматических смесителей и пр.
Нормальный рабочий клапан .
Работает также, как и известные клапаны в стиралках .
При продолжытельной работе в открытом состоянии, катушка ощутимо греется, но рукой держать можно .
Впускной электрический магнитный клапан (соленоид) с диаметром 1/2 дюйма (BSP). В нормальном состоянии закрыт, при подаче питания (12В) открывается, открывая проход жидкости. Позволяет удаленно управлять потоком жидкости, что удобно для организации питьевых фонтанов, автоматических смесителей...
Самая большая проблема резистивных датчиков влажности почвы – малый срок эксплуатации, обусловленный подверженностью коррозии контактов измерителя. Ёмкостные датчики свободны от этого недостатка, а коррозионностойкое покрытие электродов делает их практически вечными. Еще это...
Датчик дождя (погодный модуль) для Arduino. Представляет собой чувствительный модуль, который собственно и реагирует на капли, платку с операционным усилителем LM393, которая обрабатывает сигнал и передает его на управляющий контроллер в цифровом и аналоговом виде. Для сигнализации работы...
Миниатюрный водяной насос (водяная помпа). Напряжение питания 3-12В. Этот насос может быть использован в системах полива домашних растений, рыбоводстве, моделировании, перекачке масляных жидкостей, водяном охлаждении и т. п.
217 грн
