Нож складной 194 мм, ручка с алюминиевыми вставками, карабин. INTERTOOL HT-0596
код: WTU345
intertool
149 грн
  • Нож складной 194 мм, ручка с алюминиевыми вставками, карабин. INTERTOOL HT-0596
  • Отзывы (1)
Закаленная сталь 3Cr13 клинка в сочетании с анодированным алюминием ручек делают этот нож неуязвимым для ржавчины, прочным и надежным помощником. Легкий, он удобно лежит в руке. Подпальцевое углубление на рукоятке делает нож безопасным при активном использовании, рука не соскальзывает на лезвие. С помощью отверстия на обухе можно открыть без труда как правой, так и левой рукой.
Код производителя: HT-0596
Система Slip joint проста в использовании и уберегает от случайного закрытия ножа за счет спейсера (подпирающая часть на ручке). Оснащен карабином для удобного крепления на поясе или снаряжении. Идеально подойдет для каждодневных нужд, станет незаменимым в рыбалке, охоте и туризме.
Особенности:
  • Форма клинка - Clip point, отличается тонким шилообразным острием. Делает возможное приложение большей силы на укол. Лезвие агрессивное, проникающее;
  • Вставка на рукоятке из анодированного алюминия - надежная защита от коррозии. Для этого материала характерны целостность и твёрдость. При этом очень легко!
  • Форма рукоятки с указанием пальца делает нож безопасным и убивает руку на лезвие ножа при интенсивных работах.
Характеристика:
  • тип: складной
  • Тип замка: Скользящее соединение
  • Толщина рукоятки: 10 мм
  • Длина лезвия ножа: 80 мм
  • Материал клинка: сталь 3Cr13 (вид стали с прекрасными режущими качествами, среднетвёрдая)
  • Длина в сложенном виде: 114 мм
  • Общая длина: 194 мм
  • Материал рукоятки: сталь со вставками из анодированного алюминия
  • Вес: 0,117 кг
* Не является холодным оружием
Отзывы покупателей про Нож складной 194 мм, ручка с алюминиевыми вставками, карабин. INTERTOOL HT-0596
Андрей (01.04.2020)
карабин ненадёжный, но нож своих денег стоит.
Есть вопросы по "Нож складной 194 мм, ручка с алюминиевыми вставками, карабин. INTERTOOL HT-0596" ?
