Модуль 12-битного ЦАП на MCP4725
код: AOC701
Дополнительные категории товара: Напряжение, ток
69 грн
  • Модуль 12-битного ЦАП на MCP4725
  • Отзывы (7)
Модуль на микросхеме MCP4725A0T-E/CH – одноканальный 12-битный цифро-аналоговый преобразователь со встроенной EEPROM памятью для хранения настроек. Управление осуществляется по шине I2C.
Модуль позволяет устройствам без встроенного ЦАП получать на выходе аналоговое напряжение в диапазоне от 0 до 5В или генерировать сигналы произвольной формы, в том числе синусоидальные, пилообразные и т.д.
  • Рабочее напряжение: от 2.7 В до 5.5 В
  • Интерфейс управления: I2C
  • Максимальный выходной ток: 15 мА
  • Диапазон рабочих температур: от -40 до +125 °C
  • Размеры 15х15 мм
Отзывы покупателей про Модуль 12-битного ЦАП на MCP4725
Євген (28.01.2024)
Даний DAC MCP4725 це просто знахідка для тих, хто працює з платами розробника на ESP32-S3, який не має вбудованого DAC. Мені було прикро, що такий потужний мікроконтролер, як ESP32S3 позбавили власного DACу, але на те є свої причини. Дуже добре, що найкраща Аруїно-крамниця України пропонувала МСР4725, який я придбав та активно використовую у своїх експериментах. Нагадаю, що на майданчику ADDR (A0) центральний вивід обов''язково потрібно з''єднати або з верхнім виводом 0 (0x60), або з нижнім 1 (0x61) інакше адреса може "плавати". До речі, для того, щоб чіпляти на порт I2C декілька пристроїв з обмеженим набором адрес я разом із цим DACом придбав і I2C комутатор 8-канальный на TCA9548A (насправді PCA9548A) https://arduino.ua/ru/prod2155-i2c-kommytator-8-kanalnii-na-tca9548a Доставка, пакування як завжди на висоті. Рекомендую крамницю Arduino.ua та пропоновані нею товари усім зацікавленим покупцям.
Золотар Анатолій Станіславович. (11.05.2024)
Дякую. Замовлення виконане оперативно.
Сергій (10.09.2023)
Товар класний. Працює безвідмовно. Ціна демократична. Після оформлення замовлення передзвонили миттєво, наче знали, що мені потрібно "на вчора". Так само миттєво і відправили, чим дуже мене виручили. Дякую магазину!
Королев Евгений (28.10.2020)
Покупаю не первый раз этот модуль, все отлично!
Отдельное спасибо магазину, все всегда оперативно и вежливо!
Sattva (22.07.2020)
Взял 6 штук. Первый - работает. Нужно подключить 4 штуки одновременно на одну I2C шину. Это будет несколько сложнее, вот почему:
I2C адреса: внешний контакт установки адреса A0, два доступных адреса.
Значит нужно как-то устроить адресацию 4 штук.
Видел схемы, когда подключают несколько устройств с одинаковым адресом на I2C шину. Придется их поискать.
admin (23.07.2020)
Используйте вывод ЦАП А0 в качестве сигнала выбора устройства.
Євген (15.07.2024)
Поясніть будь ласка, як на 1 шину встановити. в них , ніби немає СS піна.
Есть вопросы по "Модуль 12-битного ЦАП на MCP4725" ?
