Kingston 128GB micSDXC Canvas Select Plus Gen3 150R A1 Single Pack w/o ADP
код: ZKE192
Доставка по Украине
1434 грнс НДС
Отзывы (1)
Карта памяти Kingston 128GB micSDXC Canvas Select Plus Gen3 150R A1. Благодаря формату microSD, она может использоваться с большинством современных мобильных устройств – мини-компьютерами: Asus, Raspberry Pi, Orange Pi, NanoPi, а также планшетами и смартфонами, навигаторами и др.
Технология памяти NAND Flash
Форм-фактор памяти Micro SDXC
Емкость устройства памяти 128 ГБ
Количество модулей памяти 1
Скорость передачи данных при считывании с Flash-носителя 150 МБ / с
Рейтинг скорости: Class 10, UHS-I
Video Speed Class V10
Производительность приложения: Class A1
Условия эксплуатации:
Максимальная температура окружающей среды при работе 85 ° C
Минимальная температура окружающей среды при работе -25 ° C
Максимальная температура окружающей среды при хранении 85 ° C
Минимальная температура окружающей среды при хранении -40 ° C
Питание:
Номинальное напряжение питания 3.3 В
Другое:
Цвет: Черный
Глубина: 15 мм
Высота: 1 мм
Ширина: 11 мм
Вес упаковки нетто: 0.05 кг
Штук в упаковке: 1
EAN Код 740617348484
Отзывы покупателей про Kingston 128GB micSDXC Canvas Select Plus Gen3 150R A1 Single Pack w/o ADP
Віталій (28.07.2026)
Нормальна флешка. Тести швидкості я не робив точні, тільки один захід. Але виглядає ок.
Полезный переходник для подключения карт памяти microSD в USB-выход компьютера, ноутбука, smart-телевизора и других устройств. С этим переходником можно "в походных условиях" продемонстрировать, например, фотографии с вашего телефона на большом телевизоре. Выполнен переходник в...
Алюминиевая двухсторонняя система охлаждения с вентилятором для мини-компьютера Raspberry PI 4 . Система состоит из двух радиаторов, располагающихся с двух сторон малины, и вентилятора для активного обдува. Собранная система охлаждения так же является отличным защитным кожухом для мини-ПК, не...
То, что ожидали поклонники мини-компьютера Raspberry Pi - свершилось! Raspberry Fundation выпустила версию топовой модели Raspberry Pi 4 Model B с 8 Гб оперативной памяти. Основное оборудование компьютера осталось прежним: процессор 4х-ядерный 64-битный SoC Broadcom BCM2711B0 ARM Cortex-A72 ,...
RFID-модуль 13.56 МГц с SPI-интерфейсом. Данный модуль может быть использован для различных радиолюбительких и коммерческих применений, в том числе контроля доступа, автоматической идентификации, робототехники, отслеживания вещей, платежных систем и т.д. В комплекте к модулю идет 2...
69 грн
