Ai-Thinker LoRa Модуль (Ra-02) 433 МГц
код: AOC101
Ai-Thinker
265 грн
  • Отзывы (8)
LoRa Module (Ra-02) - это маломощный радиочастотный модуль большого радиуса действия. Отлично подходит для приложений IoT, для отправки данных датчиков в облако на большие расстояния.
Область применения LoRa Ra-02:
  • Система дистанционного управления и сбора данных
  • Автоматическое считывание показаний счетчиков AMR (счетчик воды, амперметр и газ)
  • Сбор, передача промышленных данных и интеллектуальное управление
  • Беспроводная сигнализация
  • Система умного дома
  • Радионяня, система вызова
  • Малогабаритный беспроводной терминал данных
Характеристика:
  • Связь с расширенным спектром LoRaTM
  • Стабильная выходная мощность RF при изменении входного напряжения: +20 дБм - 10 мВт.
  • Полудуплексная связь SPI
  • Программируемая скорость передачи данных может достигать 300 кбит / с.
  • Поддержка режима модуляции FSK, GFSK, MSK, GMSK, LoRaTM и OOK
  • Диапазон волн RSSI: 127 дБ
  • Автоматическое обнаружение радиочастотного сигнала, режима CAD и сверхвысокой скорости AFC
  • Механизмом обработки данных CRC: 256 байт
  • SMD-корпус, с металлическим защитным кожухом
  • Стандарт беспроводной связи: 433 МГц
  • Частотный диапазон: 420 - 450 МГц
  • Порт: SPI / GPIO
  • Рабочее напряжение: 1,8 - 3,7 В, по умолчанию 3,3 В
  • Рабочий ток, прием: менее 10,8 мА (LnaBoost закрыт, диапазон 1)
  • Передача: менее 120 мА (+ 20 дБм),
  • Модель сна: 0,2 мкА
  • Рабочая температура: -40- +85 градусов
Отзывы покупателей про Ai-Thinker LoRa Модуль (Ra-02) 433 МГц
Кочнев Микола (08.07.2022)
Модуль рабочий. Запустился без проблем. В паре с rfm98pw
Володимир Ковальчук (09.01.2022)
Купив 2 модулі, один з них не передавав дані (несправний виявили за допомогою Ra01 - поперемінно його підключали до куплених). Купив ще один Ra02, запрацював із справним модулем. Несправний здав у "ардуїноЮА" - чекаю на рішення магазину, чи є мій випадок "гарантійним".
Справні модулі випробували з 3 дБ антенами - 9 поверхів або 500м у Києві на проспекті при "прямій видимості". Заважають припарковані машини, металеві споруди і електропідстанції та металеві огорожі....
Володимир (30.12.2021)
28.12.2021 придбав 2 модулі Ra02. Приєднали (спаяли) з нашими ESP32. Один довго ініціалізувався у системі. Нарешті запустили передачу даних - не має передачі. Замінили той, "підозрілий" на наш "старенький" Ra01 - усе запряцювало!
Як нам поступти з одним із Ra02?
admin (31.12.2021)
Замінимо після діагностики.
Володимир (26.01.2022)
Дякую, модуль Ra-02 замінили.
28.12.2021 придбав два модулі Ra 02. Зібрали (спаяли) із ESP32. Один модуль довго ініціалізується. Спробували передавати дані - немає предачі. Узяли поміняли той, що довго ініціалізується на старенький Ra 01 - усе запрацювало.
Демид (07.10.2021)
Добрый день! С какими модулями может работать lora ra-02?
admin (11.10.2021)
Эти модули, как правило, работают только с себе подобными.
Есть вопросы по "Ai-Thinker LoRa Модуль (Ra-02) 433 МГц" ?
