Пара комплементарных силовых транзисторов 2SA1943 и 2SC5200 (2шт)
код: SKV485
Доставка по Украине
121 грн
Отзывы (4)
Комплементарная пара силовых биполярных транзисторов TOSHIBA 2SA1943 и 2SC5200 в корпусе TO-264. В основном используется в каскдах усилителей ЗЧ (макс.мощность рассеивания 150 Вт), также может использоваться как силовой ключ или в качестве драйвера, например для питания светодиодных лент.
Напряжение коллектор-эммитер (макс.): 230 В
Ток коллектора (макс.): 15 А
Коэффициент передачи тока (h21): от 90 до 120
Граничная частота коэф.передачи тока: 30 МГц
Корпус: ТО-264
Вес: 19 г (пара / 2шт)
Отзывы покупателей про Пара комплементарных силовых транзисторов 2SA1943 и 2SC5200 (2шт)
Анкудинов Сергей Вильямович (17.04.2025)
Транзисторы по усилению подобраны, по мощности не проверял
В названии указано "клон", поэтому, я не надеялся получить честные транзисторы. Полученные экземпляры у меня прогорели примерно на 5А. Просто может кому-то это поможет при выборе.)
Микросхема TL431 – прецизионный регулируемый стабилизатор напряжения и тока. Как правило используется источниках питания, схемах сравнения напряжений(терморегулятор) или вместо обычного стабилитрона.
Микросхема NE555 в корпусе PDIP-8 – универсальный таймер предназначенный для формирования (генерирования) одиночных или повторяющихся импульсов со стабильными характеристиками во времени. Микросхема таймера NE555 широко применима в технологиях построения реле времени, генераторов,...
Оптрон Sharp PC817C – 1-канальный полупроводниковый элемент, состоит из светодиода и фототранзистора, никак не связанных электрически. Используется для гальванической развязки различных сегментов схемы – например, сигнальной и силовой или цепи обратной связи.
Клон популярного силового транзистора IRFZ44N с изолированным затвором и N-каналом. Используется в схемах усиления, выдерживает большие токи (до 49А), может использоваться как силовой ключ, например для питания светодиодных лент.
MOC3063 - симісторний оптрон із детектором переходу через нуль, в корпусі DIP-6. Призначений для гальванічної розв’язки низьковольтних керувальних схем від мережевого навантаження змінного струму. Компонент містить інфрачервоний світлодіод і двонапрямний фотосимістор із вбудованою схемою...
6 грн
