Ультразвуковой датчик расстояния A01NYUB определяет расстояние до объекта, измеряя промежуток времени между отправкой и получением ультразвукового импульса. Этот водонепроницаемый ультразвуковой датчик имеет большое расстояние обнаружения объекта, широкий угол обнаружения и большую мощность зондирующего импульса. Датчик поставляется со съемным рупором, использование которого повышает расстояние обнаружения 7,5 м. Код производителя: SEN0313 Следует учитывать, что надежность работы датчика сильно зависит от отражающей способности объекта для ультразвуковых волн. Ультразвуковой датчик выполнен во влаго и пылезащитном исполнении. Обработка сигнала полностью происходит внутри датчика, выдавая на разъём интерфейса данные через последовательный интерфейс UART на скорости 9600 бит/сек. Датчик легко и просто подключается как к контроллерам Arduino так и к мини-компьютерам, например Raspberry Pi. Датчик можно использовать для самостоятельного изготовления системы парктроника для автомобиля, датчика препятствия для мобильных роботов, простейших эхолотов и т.д. Характеристики:
Комплектность поставки:
Ссылки: Подключение датчика A01NYUB к Arduino:
Подключение датчика A01NYUB к Raspberry:
Диаграмма направленности ультразвукового датчика:
Следует учитывать, что надежность работы датчика сильно зависит от отражающей способности объекта для ультразвуковых волн. Габаритные размеры датчика:
Отзывы покупателей про Водонепроницаемый ультразвуковой датчик A01NYUB от DFRobot Написать отзыв: Есть вопросы по "Водонепроницаемый ультразвуковой датчик A01NYUB от DFRobot" ? Также рекомендуем ознакомиться:
