247 грн
от 2 шт.
235 грн
от 3 шт.
222 грн
Отзывы (8)
Дистанционный 3-х канальный выключатель для включения/выключения электроприборов, работающих от сети 220В. Включение и выключение происходит при помощи компактного пульта управления с большим радиусом действия (до 30 метров).
Схема коммутации дистанционного выключателя:
Отзывы покупателей про Дистанционный 3-х позиционный выключатель + пульт
Павел (04.12.2023)
Получил устройство. Батарейка для пульта в комплекте разряжена в ноль.
Схема устройства весьма незатейлива. Источник питания на гасящем конденсаторе, который при работе ощутимо греется.
Переделано на трансформаторное питание.
Исполнительная часть выполнена на трех реле с маркировкой 250 V 10А. Условно можно коммутировать 1 Квт на канал, но судя по габаритам реле сомнительно. Лучше использовать их как промежуточное и управлять более мощным реле или симмистором.
устройство работает. Доставка быстрая.
Установил на управление циркуляционным насосом отопления для контура в подвале! Пульт включает контроллер котла! Соединение устойчиво через две стены!
Покупкой доволен!
Радиопульт представляет из себя передатчик с выдвижной антенной и 4 кнопками и приёмник. Нажимая на кнопку на соответствующем выводе приёмника появляется высокий логический уровень, который можно ловить микроконтроллером, а можно подавать напрямую на нагрузку (например реле). Питается...
Электронный цифровой термометр TP101 работает в широком диапазоне измеряемых температур: от -50 ~ +300 ºС (-58 ~ +572 ºF ). Выполнен в удобной и портативной форме. Зонд изготовлен из нержавеющей стали. Термометр можно использовать для измерения температуры жидкостей, масла,...
Универсальный индикатор уровня заряда для Li-ion батареи (1S-8S). Модуль в реальном времени отображает уровень заряда аккумулятора, но если Вы хотите периодически проверерять состояние заряда, подключите в цепь кнопку с/без фиксации. Модуль позволяет установить с помощью подпайки одной перемычки...
Металлический круглый кнопочный переключатель с подсветкой LED 12 V, зеленый. Без фиксации.
89 грн
