89 грн
Отзывы (20)
Электронный цифровой термометр TP101 работает в широком диапазоне измеряемых температур: от -50 ~ +300 ºС (-58 ~ +572 ºF). Выполнен в удобной и портативной форме. Зонд изготовлен из нержавеющей стали. Термометр можно использовать для измерения температуры жидкостей, масла, пищевых продуктов и т.п.
На термометре есть четыре кнопки, которые выполняют функции включения / выключения, переключения шкалы температуры C / F, переключение функции MAX / MIN (минимума/максимума температуры). При нажатии на кнопку функции блокировки температуры отображаемое значение температуры будет зафиксировано, но фиксация отменена при повторном нажатии. При нажатии на кнопку отображения температуры MAX / MIN, будет показана предыдущая максимальная или минимальная температура. Последующее нажатие приведет к отображению текущей температуры.
Термометр комплектуется батарейками.
Особенности
Измерение температуры в градусах Цельсия и Фаренгейта
Удобная форма ручки
Зонд из нержавеющей стали – прочный и безопасный
Высокая точность и скорость измерений
Автоматическое отключение через 10 минут
Подходит для измерения температуры жидкостей, пасты, масла, пищевых продуктов и др.
Зручний і точний термометр (перевіряв своєю температурою, показав 36.5), використовую на самогонному апараті. Що не сподобалось - через деякий час сам вимикається, якщо необхідно вимірювати постійно - не дуже зручно.
Добавлю - прогревается достаточно неспешно, для установления показания до пары десятков секунд в некоторых случаях проходит.
Видимо тепловой контакт чуств. элемента с внешней трубкой не очень.
Смешно, с комнатным........Я сегодня промерял свой комнатный со ртутным эталоном(0,1 градуса деление шкалы и пределом измерения от +10 до +40) то расхождение получилось более 3*С.....
Нужная в хозяйстве вещь, но нуждается в доработке, т.к. половинки корпуса не очень ровные и стык между ними зияет. Термометр погружного типа должен быть чуть герметичнее. Пришлось проклеить.
Миниатюрный цифровой термометр TPM-10 с LCD дисплеем с датчиком -50 +110 °C с автономным питанием. Предназначен для установки внутри помещения, однако датчик можно размещать как внутри так и снаружи. Высокая контрастность индикатора позволяет считывать значение температуры как при...
Цифровой термометр гигрометр WSD 12 предназначен для измерения температуры и влажности в помещении или на улице, применяется также в холодильниках, морозильниках и др. Имеет простой и ненавязчивый дизайн и легко читаемый LCD дисплей, миниатюрный размер. Удобен и прост в использовании.
Батарейка часовая щелочная Videx LR44 1.5В (AG13, L1154 или A76) применяется в качестве автономного источника питания калькуляторов, часов, лазерных указок, брелков и пультов ду, а также других портативных устройств.
Клон датчика Dallas DS18B20 с полностью аналогичными параметрами: диапазон измеряемых температур от -55 до +125 °C, считываемый с прибора цифровой код является прямым непосредственным кодом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая...
Модуль терморегулятора предназначен для контроля и поддержания заданной температуры с заданной точностью. Комплектуется водонепроницаемым датчиком температуры. Имеет кнопки для гибкой настройки (выбор режима - нагревание или охлаждение; гистерезис, рабочие пределы; границы регулирования;...
Термистор изменяет свое сопротивление в зависимости от температуры окружающей среды, таким образом он может использоваться как аналоговый датчик температуры. Диапазон рабочих температур от -30°C до +125°C, номинальное сопротивление 10 кОм с точностью 5%. Размеры: 25x2 мм.
5 грн
