Цифровой мультиметр Richmeters RM777
код: WTU465
Richmeters
1437 грн
  • Цифровой мультиметр Richmeters RM777
  • Отзывы (4)
Мультиметр Richmeters RM777 с автоматическим выбором диапазона и белыми цифрами на чёрном фоне, имеющий 9999 отсчетов измеряет постоянное и переменное напряжение любой формы (TrueRMS), постоянный и переменный ток, сопротивление, ёмкость, частоту, скважность, диоды, температура. Прибор имеет функции относительных измерений, фиксации данных, макс/мин значений, поиск скрытой проводки, генератор прямоугольных импульсов, прозвонку цепи.
К дополнительным функциям можно отнести функцию генерации сигнала (меандр: 50 Гц – 5 кГц) и бесконтактного детектирования высокого напряжения (NCV) и определения фазы одним щупом (Live wire).
Особого внимания заслуживает функция V.F.C. – функция измерения напряжения в цепях преобразователей напряжение-частота VFC ( Voltage-Frequency converter), суть функции заключается использованием в измерительной цепи фильтра отсеивающего нежелательные всплески и шумы. Рекомендуется для более достоверного измерения переменного напряжения цепях инверторов, частотных преобразователей и других источников, использующих ШИМ или цифровой синтез формы напряжения.
Измерения переменного тока и напряжения выполняются с применением функции TrueRMS (действующее среднеквадратичное значение), обеспечивая тем самым, более достоверные измерения в случаях когда форма измеряемой величины отличается от синусоидальной (к примеру в следствии нелинейной нагрузки).
Предусмотрена возможность бесконтактного детектирования высокого напряжения (NCV) и определения фазы одним щупом (Live wire).
Основное отличие мтестера RM777 – расширенные диапазоны измерения ёмкости до 10 мФ и сопротивления до 100 МОм, а также быстрое измерение переменного и постоянного напряжения (AC до 750 В / DC до 1000 В), постоянного и переменного тока AC/DC до 10А, скважности: от 1% до 99%, температуры от -20°C до 1000°C, также выполнения тестирования диодов и проводимости.
Яркий дисплей оснащен графической шкалой, яркой подсветкой, двухстрочность даёт возможностью одновременного отображения значений тока / напряжения и частоты. Предусмотрено удержание текущих, минимальных и максимальных значений, а также выполнения относительных измерений.
Тестер обладает достаточно широкой частотой измерения переменного тока и напряжения: от 40 Гц до 1000 Гц.
Мультиметр RM-777 Richmeters предназначен в первую очередь для профессионалов, обеспечивая защиту CAT III 1000 В / CAT II 600 В.
В комплекте щупы CAT II 1000V CAT III 600V (10A) + температурный щуп. Присутствует тканевый чехол для хранения.
Бренд RICHMETERS Модель RM777
Дисплей (ЖК) 9999 Диапазон Автоматический/ручной
Материал АБС + ТПЭ Частота дискретизации 3 раза в секунду
Истинное среднеквадратичное значение (true RMS) Да Хранение данных Да
Подсветка экрана Да Предупреждение о низком заряде батареи Да
Автоматическое отключение Да Тип батареи 3 батареи ААА 1,5 В (не входят в комплект)
Характеристики Диапазон Точность Частотная характеристика переменного тока
Постоянный ток 9.999A/999.9mA (1.0% + 3) -
99.99mA/9.999mA/99.99uA/999.9uA (0.8% + 3) -
9.999A/999.9mA (1.2% + 3) 40 Гц ~ 1 кГц
99.99mA/9.999mA/99.99uA/999.9uA (1.0% + 3) 40 Гц ~ 1 кГц
Напряжение постоянного тока 999.9mV/9,999 V/99,99 V/999,9 V/9.999mV/99.99mV/999.9mV (0.5% + 3) -
999.9mV/9,999 V/99,99 V/750,0 V/9.999mV/99.99mV/999.9mV (1.0% + 3) 40 Гц ~ 1 кГц
Сопротивление 99,99 Ом (1.0% + 3) -
999,9/9,999 k/99,99 k/999,9 k (0.5% + 3) -
9,999 M Ом (1.5% + 3) -
99,99 M Ом (3.0% + 5) -
Емкость 9,999нф (5.0% + 20) -
99.99nF/999.9nF/9,999 мкФ/99,99 мкФ/999,9 мкФ (2.0% + 5) -
9.999mF (5.0% + 5) -
Частота 99,99 Гц/999,9 Гц/9,999 кГц/99,99 кГц/999,9 кГц/5,000 МГц (0.1% + 2) -
Температура (-20 ~ 1000) °C/ (-4 ~ 1832) °F (2.5% + 5) °C -
Рабочий цикл 1% ~ 99% Функция прозвонки Да
ВКЛ и ВЫКЛ Да Бесконтактная проверка напряжения переменного Да
Рабочая среда Температура 0 ~ 40 °C -
Влажность <75% -
Отзывы покупателей про Цифровой мультиметр Richmeters RM777
QUAN (20.11.2024)
Хороший мультиметр але одразу потрібно розібрати і шліфанути
контакти на поворотному диску інакше трохи постирає доріжки і потім опір буде плавати.
Себало Юрій Віталійович (10.08.2023)
За свою ціну дуже точний мультиметр.Звірявся з лабораторним обладнанням.Однозначно рекомендую до покупки
Бунтовский Владимир (31.10.2022)
Компактный,но не маленький,тоесть то что надо.Яркий дисплей,который хорошо виден и при дневном свете.Довольно быстро производит измерения,что не характерно для автоматов.Лёгкий переключатель режимов.Щупы в комплекте так себе,маленькие,но провода хорошие,гибкие и мягкие.И смотрится прибор красиво,ярко.Рекомендую!
Олександр (17.08.2022)
Замовив вчора, сьогодні отримав, швидко зв''язалися та відправили. Все ок, єдине, що не вірно з опису товару - це батарейки, там 3 батарейки ААА.
Есть вопросы по "Цифровой мультиметр Richmeters RM777" ?
