231 грнс НДС
Отзывы (1)
Датчик переменного тока SCT-013-000V, аналогичный этому, но позволяющий измерять силу тока до 100А, проходящую по проводам без прямого подключения к ним (провод заключается в магнитный сердечник датчика). С помощью этого датчика можно замерять действительный уровень используемой различными приборами электроэнергии, строить системы оповещения о включенной нагрузке и прочее. Отличие данного датчика во встроенном нагрузочном резисторе 10Ом.
Спецификация:
Измеряемый ток: 0 ~ 100 A переменного тока
Выходное напряжение: 0 ~ 1 В
Нелинейность: ±3 %
Коэффициент трансформации: 100 A: 1 В
Класс изоляции: B
Диапазон рабочих температур: -25 ~ +70°C
Диэлекрическая прочность (между корпусом и выходом): 1000 В переменного тока / 1 мин (5 мА)
Активный модуль трансформатора переменного напряжения предназначен для точного измерения напряжения в сети переменного тока. Применение операционного усилителя LM358 на выходе модуля позволяет очень точно подстроить коэффициент усиления модуля. Выходной сигнал представляет собой синусоиду с...
Датчик тока SCT-013-000 позволяет измерять силу тока (до 30А) проходящую по проводам без прямого подключения к ним (провод заключается в магнитный сердечник датчика). С помощью этого датчика можно измерить действительный уровень используемой различными приборами электроэнергии, строить...
Блок питания с кабелем и штекером 1.35/3.5 мм. Входное напряжение 100-240В АС, выходное напряжение 5В и ток 1.5A. Как правило, блоки с таким штекером применяются для питания ТВ-тюнеров, IP-камер, USB-хабов и т.д.
Яркий, экономичный, очень контрастный OLED дисплей достойно украсит любую Вашу конструкцию, для которой важны размеры и внешний вид. Контрастность дисплея позволит уверенно считывать с него информацию даже при очень ярком свете. Простое подключение и распространенный I2C интерфейс позволит...
Реплика оригинальной платы Arduino Mega . От предыдущих версий контроллер отличается микросхемой USB-UART переходника (ATMega16u2), которая имеет высокую скорость передачи данных и для которой не требуется дополнительная установка драйверов - драйвера устанавливаются автоматически при...
Макетная монтажная плата для использования с контроллером Arduino Mega2560. Плата удобна тем, что Вы можете перенести свою конструкцию с беспаечной макетной платы на более надёжную плату под монтаж пайкой. На плате выведены все контакты контроллера, кроме ISP разъёма, что делает неудобным но...
Двухсторонняя макетная плата с металлизированными отверстиями и монтажными площадками для прототипирования Ваших проектов размером 60 х 80 мм.
29 грн
