Плата разработчика OpenH743I-C Package-A, STM32H7 Development Board
код: DPC483
Waveshare
Теги: STM32   ARM
5526 грн
  • Плата разработчика OpenH743I-C Package-A, STM32H7 Development Board
Набор платы разработчика STM32H7 OpenH743I-C Package-A разработан для макетирования и отладки устройств на базе микроконтроллера STM32H743IIT6 и содержит все необходимые интерфейсные модули стандартных интерфейсов для удивительно легкого макетирования. Особенностью платы является поддержка плат расширения Arduino, что позволяет легко подключить любую периферию от этого самого производительного контроллера.
Код производителя: 16885, OpenH743I-C Package A
Расположение и назначение компонентов базовой платы:
  1. Разъем основной платы MCU: для подключения CoreH743I
  2. Интерфейс Arduino: для подключения плат расширения Arduino
  3. Интерфейс DCMI: для подключения камеры
  4. 8-битный FMC интерфейс: подключается к периферийным устройствам, таким как NandFlash
  5. Интерфейс ULPI: для подключения высокоскоростного USB-периферийного устройства (STM32H743I интегрирует контроллер USB HS без какого-либо устройства PHY)
  6. LCD интерфейс 1: для подключения ЖКИ дисплеев 10,1 дюма, 7 дюймов или 4.3 дюйма
  7. LCD интерфейс 2: для подключения дисплея 4.3 дюйма
  8. Интерфейс SAI1: для подключения аудиомодулей
  9. Интерфейс ICSP: ICSP Ардуино
  10. Интерфейсы SPI:
    • легко подключается к периферийным устройствам SPI, таким как DataFlash (AT45DBxx, W25-XX), SD-карта, модуль MP3 и т.д.
    • легко подключается к модулям AD/DA (SPI1 имеет альтернативную функцию AD/DA)
  11. Интерфейс Ethernet: для подключения модулей Ethernet
  12. Интерфейс I2S / I2C: подключается к периферийным устройствам I2S, таким как аудиомодуль и т.д.
  13. Разъем USART1: USB на UASRT через бортовой преобразователь CP2102
  14. Интерфейс QUADSPI : 4-проводный интерфейс SPI (последний периферийный интерфейс серии H7), для подключения последовательніх модулей Flash, таких как W25-XX Board
  15. Интерфейс SDMMC: для подключения модуля Micro SD, имеет гораздо более быструю скорость доступа чем SPI
  16. Интерфейс USART3: подключается к RS232, RS485, USB в RS232 и т.д.
  17. Интерфейс CAN2: для подключения модулей CAN
  18. Интерфейс CAN1: для подключения модулей CAN
  19. Интерфейс I2C1/I2C4: подключается к I2C периферийным устройствам, таким как I/O-расширительной (PCF8574), EEPROM (AT24Cxx), 10 DOF IMU Sensor и т.д.
  20. Разъем MCU pins: все порты MCU I/O доступны на разъемах расширения для дальнейшего использования
  21. Разъем 5В постоянного тока разъем
  22. 5В/3.3В вход/выход питания: обычно используется в качестве выхода питания, а также общий с другими пользователями на борту
  23. Выключатель питания: питание от 5VDC или USB-соединения USART1
  24. CP2102: USB для преобразователя UART
  25. Светодиоды: удобно для отображения состояния В/О и/или состояния запуска программы
  26. Джойстик: пять позиций
  27. Кнопка WAKE UP: используется в качестве обычной кнопки, и/или что бы разбудить STM32 MCU от сна
  28. Кнопка сброса
  29. USART1 перемычка
  30. Светодиодный джампер
    • закорочен - для подключения к i/Os по умолчанию, используемый в примере кода
    • открыт - для подключения к пользовательским I / Os через перемычки
  31. KEY перемычка
  32. Ардуино перемычка
    • закорочен - верхние контакты A4 и A5 используется в качестве функции AD
    • открыт - нижние контакты A4 A5 используется в качестве функции I2C
Особенности платы:
  • Минимальная, готовая к запуску система, с часами реального времени, управлением питанием, дополнительной оперативной памятью, USB разъёмами и т.д.
  • На борту 64Мб SDRAM
  • На выходных разъёмах доступны все выводы микроконтроллера
  • Интерфейс программирования/отладки JTAG/SWD
  • Разъёмы с шагом выводов 2.0мм
  • Код производителя: OpenH743I-C Standard
Расположение и назначение компонентов платы:
  1. STM32H743IIT6: высокопроизводительный микроконтроллер семейства STM32 со следующими параметрами:
    • Ядро: Cortex-M7 32-бит RISC + FPU двойной точности + Chrom-ART графический ускоритель
    • Особенности: DSP команды, выполняемые за один машинный цикл
    • Рабочая частота: 480МГц, 1027 DMIPS / 2.14 DMIPS/МГц
    • Рабочее напряжение: от 1.62В до 3.6В
    • Корпус: LQFP176
    • Память: 2МБ Flash память программ, 1МБ оперативной памяти данных (864КБ пользовательских+192KB TCM+4KB Резервирования данных)
    • Интерфейсы микроконтроллера:
      • 6 x SPI, 4 x USART, 4 x UART, 1 x LPUART, 3 x I2S
      • 4 x I2C, 2 x FDCAN, 1 x QUAD-SPI, 1 x DCMI, 4 x SAI
      • 1 x FMC, 2 x SDMMC, 10 x TIM , 5 x LPTIM
      • 1 x LTDC, 1 x SPDIFRX, 1 x HDMI-CEC, 1 x SWPMI
      • 2 x COMP, 2 x OPAMP, 1 x HRTIM, 1 x RNG, 1 x DM2D, 1 x MDIO, 1 x SysTick
      • 1 x USB 2.0 OTG FS
      • 1 x USB 2.0 OTG HS (с поддержкой внешнего HS PHY через ULPI)
      • 1 x 10/100 Ethernet MAC
    • AD & DA преобразователи: 3 x AD (16-bit); 2 x DA (12-бит)
    • Поддержка программирования и отладки через JTAG/SWD интерфейсы с поддержкой IAP
  2. Микросхема памяти IC42S16400J / IS42S16400J: SDRAM 1 Мб x 16 бит x 4 Банка (64-MBIT)
  3. Менеджер питания STMPS2151STR
  4. Стабилизатор напряжения AMS1117-3.3: 3.3В
  5. Кварцевый резонатор 8МГц
  6. Кварцевый резонатор 32.768КГц часов реального времени
  7. Кнопка сброса
  8. VBUS LED: индикатор USB порта
  9. PWR LED: индикатор питания
  10. Переключатель источника питания: между 5Vin и USB источниками
  11. Переключатель режима загрузчика BOOT0 pin
  12. JTAG/SWD интерфейс для программирования и отладки программ
  13. USB разъём с поддержкой Device и/или Host режимов
  14. MCU pins expander, VCC, GND and all the I/O pins are accessible on expansion connectors for further expansion
  15. POWER джампер:
    • VBAT: закорочен - используется системное питание, открыт - используется внешнее батарейное питание
    • VREF: закорочен - для VREF+ используется напряжение VCC, открыт - VREF+ можно подключить к внешнему источнику опорного напряжения
  16. OTG джампер:
    • закорочен - используется USB OTG/HOST
    • открыт - USB разъём отключен от GPIO выводов
JTAG/SWD интерфейсы:
Состав набора:
  1. Плата разработчика OpenH743I-C x 1
  2. Кабель USB type A plug to micro B plug x 1
  3. Кабель USB type A receptacle to micro B plug x 1
  4. Набор перемычек 4-пин и 2-пин x 1
  5. Блок питания 5В 2А (US plug) x 1
  6. 4.3" емкостный сенсорный ЖК-дисплей x 1
  7. Плата адаптера Ethernet DP83848 x 1
  8. Плата адаптера USB3300 USB HS x 1
  9. Аудиоплата WM8960 x 1
  10. Плата для подключения Micro SD карты памяти x 1
  11. Плата камеры OV2640 x 1
  12. Плата микросхемы памяти W25QXX x 1
  13. Кабель с разъемом USB типа A и разъемом mini-B x 1
  14. Разъем USB типа A к кабелю с разъемом mini-B x 1
  15. Ethernet-кабель х 1
  16. 40-контактный FFC (контакт на противоположной стороне) × 1
  17. Набор винтов (4 шт.) x 1
Доступные ресурсы:
  • Схемы
  • Демо-код (примеры c, FreeRTOS, qC/OS-III)
  • Программное обеспечение для разработки STM32 (KEIL, STM32CubeMX и др.)
  • Даташит STM32
  • Документация по разработке STM32
Габаритные размеры:
Отзывы покупателей про Плата разработчика OpenH743I-C Package-A, STM32H7 Development Board
Есть вопросы по "Плата разработчика OpenH743I-C Package-A, STM32H7 Development Board" ?
