Решетка для вентилятора 120x120мм, металлическая, никелированная
код: TDC364
Доставка по Украине
17 грнс НДС
Отзывы
Никелированная металлическая решетка для охлаждающего вентилятора размером 120 x 120мм.
Отзывы покупателей про Решетка для вентилятора 120x120мм, металлическая, никелированная
Есть вопросы по "Решетка для вентилятора 120x120мм, металлическая, никелированная" ?
Небольшой но производительный вентилятор типорозмера 12025 с напряжением питания 12В. Отличается неплохой производительностью при относительно низком уровне шума.
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
Держатель для одного аккумулятора или батареи типа 18650 (3,7В). Набор из нескольких таких держателей позволяет соединять батареи, последовательно (увеличивая напряжение), параллельно (увеличивая общую ёмкость), а также параллельно-последовательно.
13 грн
