159 грн
Отзывы (8)
Твердотельное реле SSR-25DA – это современное полупроводниковое устройство, которое предназначено для бесконтактной коммутации силовых цепей исполнительных механизмов, преимущественно нагревательных элементов (ТЭН), осветительных приборов и маломощных электродвигателей и других устройств с рабочим напряжением до 380В переменного тока и могут управляться постоянным напряжением от 3 до 32В. Реле не предназначено для коммутации индуктивной нагрузки.
Номинальный рабочий ток 25А
Коммутируемое напряжение 24-380В AC
Управляющее напряжение 3-32В DC
Управляющий ток для DC5V 15мА
Ток утечки в выключенном состоянии ≤ 2мА
Время включения/выключения ≤ 10мс
Электрическая прочность изоляции 2500В АС
Сопротивление изоляции 1000 МОм (при 500В DC)
Температура окружающего воздуха -30 °C до +75 °C
Индикация светодиод для контроля наличия входного сигнала
Тип монтажа крепление винтами на плоскость (радиатор)
Твердотельное реле SSR-25DD – это современное полупроводниковое устройство, которое предназначено для бесконтактной коммутации силовых цепей исполнительных механизмов, преимущественно нагревательных элементов (ТЭН), осветительных приборов и маломощных электродвигателей и других устройств...
Термопара К-типа с цифровым усилителем на микросхеме MAX6675 предназначена для измерения температуры в диапазоне от 0 до 700 градусов Цельсия. Применение цифрового метода отсчета и компенсации холодного спая термопары обеспечивают высокую точность измерения - 0,25 градуса. Модуль...
Отличный I2C интерфейсный модуль на микросхеме PCF8574T для расширения количества портов ввода/вывода для контроллеров Arduino, микроконтроллеров STM8 и STM32 и миникомпьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Может использоваться как интерфейсная плата для подключения ЖКИ 1602 и 2004 так и как...
16х2 LCD шилд с 6 кнопкам (пять из них пользовательские, шестая - Reset). Работает как со стандартной ардуиновской библиотекой LiquidCrystal, так и с 4 Bit Arduino LCD (см. ссылку на странице продукта). Может работать как с Arduino Uno , так и с Arduino Mega . LCD с голубой подсветкой...
Клон датчика Dallas DS18B20 с полностью аналогичными параметрами: диапазон измеряемых температур от -55 до +125 °C, считываемый с прибора цифровой код является прямым непосредственным кодом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая...
24 грн
