229 грн
Отзывы (2)
Твердотельное реле SSR-25DD – это современное полупроводниковое устройство, которое предназначено для бесконтактной коммутации силовых цепей исполнительных механизмов, преимущественно нагревательных элементов (ТЭН), осветительных приборов и маломощных электродвигателей и других устройств с рабочим напряжением до 60В постоянного тока и могут управляться постоянным напряжением от 3 до 32В. Реле не предназначено для коммутации индуктивной нагрузки.
Номинальный рабочий ток 25А
Коммутируемое напряжение 5-60В DC
Управляющее напряжение 3-32В DC
Управляющий ток для DC12V 7.5 мА
Ток утечки в выключенном состоянии ≤ 2мА
Время включения/выключения ≤ 10мс
Электрическая прочность изоляции 2500В АС
Сопротивление изоляции 50 МОм (при 500В DC)
Температура окружающего воздуха -30°C...+75°C
Индикация светодиод для контроля наличия входного сигнала
Тип монтажа крепление винтами на плоскость
Отзывы покупателей про Реле твердотельное FQFER SSR-25DD 25А 3-32 VDC
Датчик тока до 30А, питание 5В. Выход подключается к аналоговому входу микроконтроллера и измеряется поступившее напряжение из расчета 66 мВ на 1 А (то есть, например, если на входе 132мВ, то протекающий ток 2А).
Самовсасывающий мембранный насос с 12 В двигателем для подачи и перекачки воды и не агрессивных жидкостей. Достаточно тихий и производительный. Характерной особенностью данных насосов является то,, что они сами засасывают жидкость и могут находится над поверхностью воды, что благоприятно...
Модуль терморегулятора предназначен для контроля и поддержания заданной температуры с заданной точностью. Комплектуется водонепроницаемым датчиком температуры. Имеет кнопки для гибкой настройки (выбор режима - нагревание или охлаждение; гистерезис, рабочие пределы; границы регулирования;...
Спиральная обвязка применяется для быстрого и удобного скрепления проводов в жгут, также позволяет оперативно ответвлять провода от жгута. Сплетенные провода не ценпляются, не попадают под движущиеся части и выглядят эстетичнее. Продается на отрез, макс. длина 10 метров.
Товар, реализуемый...
Термистор поставляется с уже припаянными проводами длиной 1 метр, при этом выводы сначала помещены в термостойкую тефлоновую трубку длиной 25 мм, а потом припаяны к проводам. Таким образом данный термистор подходит для измерения высоких температур, таких как нагревательный элемент 3Д принтера....
37 грн
