365 грн
Отзывы
Дисплей E-Ink 2.13" от Waveshare с встроенным контроллером. Разрешение 250x122. Обмен данными осуществляется через интерфейс SPI, поддерживает частичное обновление. Благодаря таким преимуществам, как сверхнизкое энергопотребление, широкий угол обзора, он является идеальным выбором для таких приложений, как электронный ценник, промышленные изделия и т. д.
Код производителя: 12672, 2.13inch e-Paper
Особенности:
Сверхнизкое энергопотребление, в основном мощность требуется только для обновления
Поставляется с документацией для разработки (схема платы с драйверами, примеры для Raspberry Pi / Jetson Nano / Arduino / STM32)
Рабочее напряжение: 3.3 В
Интерфейс: 3-проводной SPI, 4-проводной SPI
Габаритные размеры: 29.2 мм × 59.2 мм × 1.05 мм
Размер дисплея: 23.71 мм × 48.55 мм
Шаг точки: 0.194 × 0.194
Разрешение: 250 × 122
Цвет дисплея: черный, белый
Уровень серого: 2
Время частичного обновления: 0.3 с
Время полного обновления: 2 с
Мощность обновления: 26.4 мВт (тип.)
Резервная мощность: <0.017 мВт
Угол обзора:> 170°
Дисплей Waveshare E-Ink 2.13" полностью совместим следующими платами драйверов:
Корпус для дисплеев 2.13" (электронные чернила от Waveshare) из прочного АБС пластика белого цвета. Корпус имеет прозрачную защитную верхнюю крышку которая защищает дисплей от повреждений и попадания пыли внутрь корпуса.
Дисплей E-Ink 2,13 дюйма с разрешением 212x104 со встроенным контроллером программируемый через интерфейс SPI, поддерживает красный, черный и белый цвета. Благодаря таким преимуществам как сверхнизкое энергопотребление, широкий угол обзора, высокая четкость изображения без питания он является...
Универсальная плата Waveshare e-Paper ESP8266 Driver Board для подключения дисплеев e-Paper со встроенным контроллером ESP8266. Плата предназначена для управления панелями e-Ink и, благодаря встроенным в ESP8266 интнерфейсам, позволяет делать это через USB или через Wi-Fi подключение, что дает...
Трехцветный дисплей E-Ink для Raspberry Pi, 2.13 дюйма, с разрешением 250x122, со встроенным контроллером, поддерживающим связь через интерфейс SPI с преобразователем уровней управляющих сигналов.
Модуль датчика газа MQ-7 служит для определения угарного газа.
79 грн
