Медный радиатор 12/1.0мм 1шт
код: NPN222
10 грн
от 5 шт. 9 грн
от 20 шт. 8 грн
  • Медный радиатор 12/1.0мм 1шт
  • Отзывы (3)
Медный мини-радиатор для установки на микросхемы драйверов, памяти, транзисторов и прочих компонентов с небольшим тепловыделением, но требующих увеличенного пассивного охлаждения. Также их можно использовать для микросхем мини-компьютеров Raspberry Pi, Orange Pi.
В наборе один радиатор 12x12x1.0 мм – идеально подходящий для установки на чип памяти миникомпьютера Raspberry Pi. Для крепления радиатора необходимо снять защитную пленку на клеевом слое и прикрепить в месте нагрева, предварительно обезжирив поверхность чипа. При повышенной нагрузке данный радиатор можно дополнительно обдувать с помощью небольшого вентилятора.
Отзывы покупателей про Медный радиатор 12/1.0мм 1шт
Кулєшов Ігор Вікторович (11.02.2026)
Немає там ніякої захисної плівки на клейовому шарі (може на перших зразкових партіях вона й була, а зараз це просто полірована мідячка). Навіть не шкрябайте, щоб не подряпати гладку поверхню радіатора, а одразу беріть ще й теплопровідний клей. Ну, а як радіатор, свої функції цілком виконує.
admin (13.02.2026)
Доброго дня. Вибачаємося, так дійсно остання партія прийшла без клейової основи.
Александр (10.09.2023)
Товар соответствует описанию. Своё назначение выполняет. В моём случае ( ТВ бокс, + вентилятор) температура упала на 20-25 %
Есть вопросы по "Медный радиатор 12/1.0мм 1шт" ?
