Пара двухконтактных разъемов JST SYP с соединительными проводами. Маленькие разъемы, которые очень удобно использовать для подключения источников питания к малогабаритной аппаратуре. Наличие заправленных проводов облегчает монтаж, а провода разного цвета не дадут перепутать полярность...
Модуль заряда 2S Li-ion аккумуляторов предназначен для заряда последовательно соединенных аккумуляторов от источника напряжения 5В. Модуль основан на синхронном повышающем преобразователе напряжения с функциями необходимых защит, и контроллере заряда. Для корректной зарядки аккумуляторов...
Разъемы серии XT30 обеспечивают надежное соединение, идеально подходящее для моделей с током потребления до 30 A. Разъемы изготовлены из высокотемпературного нейлона с использованием позолоченных контактов, которые были установлены в пресс-форму в момент литья и формирования разъема....
GL5516 — светочувствительный резистор (LDR), сопротивление которого изменяется в зависимости от уровня освещённости. При увеличении интенсивности света сопротивление уменьшается, а при снижении освещённости — увеличивается
USB-кабель с разъемами micro-USB и USB Type-A. Длина – 30 см, кабель надежно защищен мягкой прочной оплеткой. Помехоустойчивость кабеля обеспечивает экранирование по всей длин сигнальных шин. Данный кабель micro-USB широко используется для подключения к USB порту фотоаппаратов, планшетов,...
29 грн
