Аудио усилитель с Bluetooth и темброблоком Sinilink XY-S100H 2x50W + 1x100W
код: DPC527
Доставка по Украине
989 грн
Отзывы (4)
Небольшой и мощный стерео-усилитель Sinilink XY-S100H с дополнительным подключением сабвуфера, собранный на микросхеме TPA3116D2, обладает хорошей производительностью, чистым качеством звучания с независимой регулировкой высоких и низких частот. Основная ручка оснащена поворотным энкодером для достижения плавной регулировки громкости.
Усилитель поддерживает расширенное управление через мобильное приложение Sinilink App. Плата усилителя мощности имеет защиту от перегрева, защиту цепи, защиту от перенапряжения и пониженного напряжения.
Источник питания: DC5-26В / 10A или более
Аудиоканал: 2.1 канал с версией BT: 5.0
Аудиовход: BT + AUX + U диск + звуковая карта USB
Аудиовыход: левый и правый канал + сабвуфер + 3,5 мм
Диапазон частот: 20 Гц - 30 кГц
Соотношение сигнал / шум: 92 дБ
Выходная мощность: 50 Вт * 2 (левый и правый каналы) + 100 Вт (сабвуфер)
не понимаю наличее сабуфера и мысла системы 2.1
при чем с раным номиналом , к тому же лишним считаю и тембро блок , так же лишним считаю и блютуз решение , если нужен сама добавлю , значит лишняя и цепь с отвтодом питания так как блютуза нада 5 вольт ,а плата у нас на 12 и до по сути 20 ваольт , старно как то переплачивать за цселитель цена корому 2 долара , на столько переплачивать за коробчку в 95 гривен и лишних пару модулей .... ладно втулки они по 5 гривен пусть коробочка , но решение без питания + 450 гривен за питание , за 1500 гривен какие то 50 ват на канал , да я за 450 получу точно то же самое к тому же на том же самом чипе
не стоит своих денег . максимум цена этому 400 гривен остальное маркетиг ... такая плата без корпуса 300 гривен на красном и 350 черный текстолит синий текстолит шир потреб 240 -280 гривен , сам корпус отельно теперь тоже есть в продаже 95-120 гривен , лишние платы типа блютуза 55-65 гривен резисторы по 20 -30 гривен считайте сами
Блок питания импульсный 12В 200Вт 16.6A IP20 - качественный негерметичный блок питания с выходным стабилизированным напряжением 12В, мощностью 200Вт, выполнен в металлическом перфорированном корпусе со встроенной защитой от короткого замыкания. Такой блок питания является незащищённым от...
Плата защиты литиевых аккумуляторов BMS 3S с максимальным непрерывным током заряда 40 А и напряжением полного заряда ячейки 4,2 В. С возможностью балансировки элементов аккумуляторной сборки. Предназначена для контроля трех последовательно соединенных высокотоковых литий-ионных или...
Переключатель MTS-203 тумблерный с фиксацией, сдвоенный ( DPDT ) в трёх положениях на 6-контактов с металлическим рычагом. Применяется в качестве ключа для механического переключения управляемых цепей или обесточивания небольшой нагрузки.
Акустический двужильный кабель Sound Star 18AWG (2х1.0 мм) предназначенный для передачи аудио-сигнала к звуковой аппаратуре. Цвет оболчки кабеля: прозрачный/зеленый. Продается на отрез кратно 1 м.
Товар, реализуемый на отрез, поставляется исключительно при 100% предоплаты. Поскольку он...
Аккумуляторы Li-ion LiitoKala NCR18650B 3400mAh – высококачественные и надёжные литиевые аккумуляторы без платы защиты и большой реальной ёмкостью. Одни из лучших аккумуляторов на сегодняшний день!
Модуль PD-триггера с разъемом USB Type-C на микросхеме XQC110 выполняющей возможности управления выходным напряжением источника питания поддерживающего стандарт Power Delivery 3.0, без возможности изменения напряжения переключения "на лету" (всего доступно 4 фиксированных...
Отладочная плата представляет собой 32-разрядный микроконтроллер семейства STM32F401 с ультранизким энергопотреблением на базе ядра ARM Cortex-M4 с модулем плавающей точки FP, производительность 105 DMIPS, 64 Кб RAM, 84 МГц, 256 Кб Flash и минимальный набор компонентов для старта. Плата...
239 грн
