Аудио усилитель з Bluetooth та темброблоком Sinilink XY-T50H 2x50W
код: DPC528
727 грн
  • Отзывы (7)
Аудио-усилитель XY-T50H разработан на базе микросхемы эффективного стереоусилителя D-класса TPA3116D2 со сверхвысокой точностью воспроизведения (Hi-Fi), повышенной стабильностью и качеством звучания. Для плавной регулировки громкости предусмотрен энкодер, а также два регулятора для независимой подстройки высоких и низких частот. Устройство поддерживает расширенное управление с помощью мобильного приложения Sinilink App через Bluetooth.
  • Источник питания: DC5-26В / 5A или более
  • Аудиовход: BT / AUX / USB-диск / звуковая карта USB
  • Аудиовыход: левый и правый канал + 3,5 мм Jack
  • Диапазон частот: 20 Гц - 30 кГц
  • Соотношение сигнал / шум: 92 дБ
  • Выходная мощность: 2x 50 Вт (левый и правый каналы)
  • Динамики: 10 - 200 Вт / 4-8 Ом
  • Механизм защиты: статическое электричество, перенапряжение, пониженное напряжение
  • Перегрев, обнаружение постоянного тока и защита от короткого замыкания
  • Уникальная функция: поддержка управления Sinilink-APP
Отзывы покупателей про Аудио усилитель з Bluetooth та темброблоком Sinilink XY-T50H 2x50W
Alex (05.10.2023)
китай-зонд для пк и зелёного робота есть, но приложение абсолютно бесполезное, ID устройства не поменять (в новых усилителях можно кастомизировать ), управлять можно только громкостью, порядком воспроизведения с USB накопителя и переключением входов, последнее работает кривовато. Изменений по всей видимости не будет устройство на оф. сайте объявлено EOL.
Alex (24.08.2023)
Слушается синиийлинк на акустике из шишек жёлудей и поливинилацетата (фото если прикрепилось то будет видно) динамики 4 и 9,5 от фунаи (из того что шло в утилизацию) самый большой 20 , объём ящика 47,43 литра, фазонввертор прямоугольного сечения внизу, разделительные фильтры первого порядка (конденсаторы) только на ВЧ и (оченьхочубыть) СЧ , НЧ напрямую, кабель 0.9 мм^2, иногда на блютузе полоса обрезается на 12КГц на чьей cтороне не ясно , не особо критично слушаю в основном через кабель E-MU USB 0202,
Alex (24.08.2023)
Разница между кабелем и блютус ощутимая если на противоположной стороне что то типа E-MU 0202 USB
отключение блютуза при подключении USB или AUX это фича описанная в мануале , у них приоритет
Вегу может "не раскачивать" по причине наличия полосного фильтра (он же кроссовер) из того что пробовалось TPA 3110 3116 сложилось впечатление что это усилители под один динамик максимум двухполоску с фильтром первого порядка , недостаточного сечения аудио проводов
Виталий (08.08.2023)
После покупки подключен с блоком питания от ноутбука 19В 3.5А, звук приятный, колонки от ВЕГА 25АС раскачивает но не полностью, возможно нужен мощнее блок питания, порадовала робота как звуковая карта. Спасибо магазину за оперативную доставку.
Монахов Дмитрий (12.11.2022)
Дополню особенности:
1. Есть композиции где местами музыка затихает и остаётся только белый шум (типа классики). И тут шумоподавитель усилителя полностью выключает звук. Получается вроде кто-то выключает колонки. Дырки в музыке.
2. Когда вставляю штекер в гнездо на вход, блютус автоматом выключается. Клацал переключения всякие энкодером - нифига, просто телефон дисконнект.
Дмитрий (04.11.2022)
Погонял на 70% мощности пару часов (колонки ссср s30, питание 12В). 30Вт акустической мощности не было но зато честные 10Вт точно))).
Звучание чистое! Высокие и низкие на уровне. Усилитель не нагрелся вообще!
Разницы между кабелем и блютус особо нет.
п.с. Если заморочиться и подобрать более свежие динамики в корпус колонок, то получим неплохую систему. А если не париться и чисто для дома, то менее чем за 1000 грн с БП, система очень и очень :)
Alex (07.08.2022)
Остатки флюса на тыльной стороне платы присутствуют , но флюс довольно неплохо отмывается обычным изопропанолом, смывка (смесь изопропанола и нефраса) не потребовалась что с китайцами редкость т.е. флюс не так уж дёшев был. Тестировалось при питании от БП (из этого же магазина) 12 В до 5А колонки от кенвуда конца 90-Х там декларируемая мощность до 30 Вт на канал ( какой-то интегральный Саньё на гигантском радиаторе, точно не помню, но сервис мануал на агрегат есть) , через блютуз
звук вполне не плох , но темброблок явно уступает интегральному кенвудовскому. Использоватся будет с другой Аудиосистемой, если будет время дополню что там с темброблоком и по остальному.
А так вполне приличное по звучанию устройство.
Есть вопросы по "Аудио усилитель з Bluetooth та темброблоком Sinilink XY-T50H 2x50W" ?
