475 грн
Отзывы (2)
Зарядное устройство Nitecore Intellicharger NEW i2 - обновленная версия известного зарядного устройства Nitecore i2 v2014. В новом поколении зарядных устройств Nitecore NEW i2 появилась возможность устанавливать ток заряда в 1000 мА (1A) (в то время как в предыдущих моделях максимальный ток заряда составлял всего 500 мА); появилась возможность заряжать LiFePO4 аккумуляторы (в то время как в более старых моделях аккумуляторы этого типа заряжать нельзя); Nitecore NEW i2 способно реанимировать глубоко разряженные Li-Ion аккумуляторы и снова вернуть их к жизни. Так же появилась возможность выбора максимального напряжения для заряда аккумуляторов - 3.7В, 4.2В, 4.35В (в предыдущих поколениях такой возможности не было).
Также стоит отметить и уникально разработанный дизайн, который значительно отличается от предыдущего своими гладкими углами и ребрами охлаждения, размещенных симметрично на всех гранях. Одной из важных частей современного мира, выступает именно то, что все больше пользователей обращает внимание сначала на дизайн, и только после этого на функциональность, так вот NEW i2 обладает лучшими техническими характеристиками и полностью соответствует своему дизайну. Для повышения стойкости на поверхности, NEW i2 обладает прорезиненными ножками.
Работа устройства основывается на функционировании с высокими токами разрядки, в результате чего все же выполняется нагревание установленных аккумуляторов и корпуса. Инженерами были предусмотрены и такие детали, поэтому было решено в сравнении с прошлой версией, увеличить ребра рассеивания тепла, что позволило в первую очередь повысить коэффициент охлаждения, а во-вторых подчеркнуть индивидуальность дизайна.
Особенности Nitecore NEW i2:
Возможность выбора тока заряда (500 или 1000 мА);
Универсальность - одно зарядное устройство Nitecore Intellicharger NEW i2 New Features способно заряжать аккумуляторы 1.48В, 3.7В, 4.2В, 4.35В;
Алгоритм заряда специально разработан для IMR аккумуляторов;
Зарядное устройство Nitecore NEW i2 в автоматическом порядке подбирает ток заряда в зависимости от ёмкости вставленного аккумулятора;
Автоматическое определение неисправных аккумуляторов или обыкновенных неперезаряжаемых батареек;
Два полностью независимых канала для индивидуального контроля каждого аккумулятора;
Отображение всего процесса заряда на передней части зарядного устройства;
Автоматическое отключение питания при достижении максимального уровня заряда в элементе;
Защита от неправильной полярности и от короткого замыкания;
Возможность активации глубоко разряженных аккумуляторов;
Корпус зарядного устройства Nitecore NEW i2 спроектирован таким образом, что его форма обеспечивает максимальный уровень отвода тепла, что не допускает перегрева аккумуляторов и зарядного устройства.
Одно зарядное устройство Nitecore NEW i2 подходит для зарядки большинства известных типов цилиндрических аккумуляторов: AA, AAA, AAAA, C (R14), D (R20), 10340, 10350, 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450, 13500, 13650, 14350, 14430, 14500, 14650, 16500, 16340 (RCR123A), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650.
Изготовлено из огнестойкого, огнезащитного материала PC;
Сертифицировано RoHS, CE, FCC и CEC;
Характеристики Nitecore Intellicharger NEW i2:
Тип: Универсальное зарядное устройство для Ni-Mh/Ni-Cd, Li-ion/IMR/Li-FePO4 аккумуляторов
Бренд: Nitecore (Sysmax/Jeatbeam)
Модель: Nitecore Intellicharger NEW i2
Ток заряда - программируемый:
500 мА x 2.
1000 мА x 1;
Входное напряжение: AC 100-240В 50/60Гц 0.25A 8Вт; DC 9-12В.
Выходное напряжение - можно задать самостоятельно:
Гарний пристрій. На ютубіі можна знайти ролики, де докладно розповідають про всі режими роботи. Є нюанс - заряджає током 1А лише один з каналів. Тому, наприклад, два акуми 18650 великої ємності буде заряджати доволі довго.
Резистор подстроечный многооборотный 3296W – распространенный элемент коррекции различных электронных узлов, конструктивно резистор выполнен в закрытом корпусе из ABS пластика синего цвета. Настройка величины сопротивления производится с помощью многооборотного вала с пазом под шлицевую...
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Самый дорогой орган чувств у человека – орган зрения. Через него мы получаем более 90% всей информации. Данные защитные очки предназначены именно для защиты наших глаз от искр, инородных частиц, брызг химических растворов (флюсы, кислоты, растворители), и т.д. Защитные очки...
Набор надфилей 10-ти различных форм - прямоугольный, круглый, трехгранный, квадратный и полукруглый.
159 грн
