529 грн
Отзывы (3)
LiitoKala Lii-PD2 Smart Charger — двухканальная версия универсального зарядного устройства с независимыми каналами заряда, информативным LCD дисплеем, которое может одновременно заряжать два цилиндрических аккумуляторов разного химического состава — NiCd/NiMH (АА, ААА, С (R14), A, SC.), и практически всех типоразмеров Li-Ion, LiFePO4 аккумуляторов (14500, 16340, 18350, 18650, 21700, 20700, 26650 и другие).
Подвижные контакты подстраиваются под длину аккумулятора и позволяет заряжать практически любые типоразмеры аккумуляторов, начиная от компактных 16340 и заканчивая большими 21700 и 26650.
Во время зарядки на LCD дисплее отображается следующая информация в режиме "реального времени":
Номер слота, для которого отображается информация.
Тип заряжаемого аккумулятора.
Ток зарядки (mAh).
Процент зарядки аккумулятора (в %).
Емкость аккумулятора (mAh).
Текущее напряжение на аккумуляторе (V).
Время зарядки (h).
Отличительные особенности и преимущества Lii-PD2:
имеет информативный LCD дисплей с синей подсветкой который показывает всю возможную информацию о статусе зарядки;
отображает накопившуюся емкость аккумулятора на текущий момент;
быстрая зарядка током до 2А во втором слоте;
блок питания распаян на плате и питается с помощью обычного сетевого кабеля, возможно подключить от автомобильного прикуривателя 12V, что повышает удобство и его мобильность;
позволяет размещать аккумулятор любого форм-фактора вплоть до 26650;
мануально можно выбрать режим для заряда литий-железо-фосфатных аккумуляторов (LiFePO4);
возможно заряжать одновременно аккумуляторы различных форматов АА, ААА, 18650, 26650 и другие;
активация полностью разряженных аккумуляторов;
защита от перезаряда, перегрузи, кз;
обнаружение неисправных аккумуляторов.
2 независимых канала с подвижным контактом "минус". Можно заряжать одновременно аккумуляторы разных типов, размеров и ёмкости, каждый аккумулятор заряжается независимо от всех остальных.
Определение емкости. Зарядное LiitoKala Lii-PD2 определяет емкость аккумулятора по заряду.
Совместимо со следующими типами батарей:
Ni-MH / Ni-Cd: A, АА, ААА, ААAA, C(R14), SC;
Li-ion 4.2В/4.35В (в том числе ICR/IMR/INR) /LiFePO4/: от 10440 до 26650, в том числе 18650, 14500, 16340, 20700, 21700;
подходит для аккумуляторов с защитой типоразмера 18650/20700/21700;
подходит для аккумуляторов размера C(R14) /SC.
Автоматическая установка тока заряда 0,5A / 1A / 2А в зависимости от количества, типа и размера установленных аккумуляторов:
Ni-Mh/Ni-Cd: только 500мА*2;
Li-ion: 500мА*2 / 1000мА*2 / 2000мА*1;
LiFePO4: 500мА*2 / 1000мА*2 / 2000мА*1.
Автоматическое определение полного заряда аккумуляторов:
Ni-Mh/Ni-Cd: 1.48В ± 1%;
Li-Ion: 4.2В/4.35В ± 1%;
LiFePO4: 3.65В ± 1%.
Информационный дисплей с подсветкой на который выводится текущее напряжение аккумуятора, ток заряда, тип аккумулятора, накопленная емкость в текущий момент.
Активация Li-ion аккумуляторов. При срабатывании защиты у защищенных Li-ion аккумуляторов необходима их активация для дальнейшей эксплуатации. Зарядное устройство LiitoKala Lii-PD2 будет пытаться автоматически активировать такой аккумулятор. Если активировать аккумулятор невозможно - на экране зарядного устройства появится надпись Err..
Выход 12В для подключения к автомобильному адаптеру.
Питание зарядного устройства: AC 110-240В 50/60Гц, DC 12В 1A(min.).
Размеры: 140мм × 70мм × 38мм.
Вес: 142 грамм (без батарей и кабеля питания).
Комплект поставки:
зарядное устройство;
кабель питания (европейская вилка);
инструкция на английском языке;
упаковка.
Отзывы покупателей про Зарядное устройство LiitoKala Lii-PD2
Виталий (31.10.2024)
Сьогодні забрав зарядне. Опробував. Дуже сподобалась що показуе і вольтаж і набрану емність акумів. Рекомендую!
Дякую!
Аккумуляторы Li-ion LiitoKala NCR18650B 3400mAh – качественные и надёжные литиевые аккумуляторы с платой защиты и большой реальной ёмкостью. Одни из лучших аккумуляторов на сегодняшний день!
Высокотоковый литий-ионный аккумулятор LG ICR18650HE4 c реальной ёмкостью 2500 мАч без платы защиты. Допускает разрядные токи: до 15А при постоянной нагрузке и до 25А при импульсной нагрузке.
Самый дорогой орган чувств у человека – орган зрения. Через него мы получаем более 90% всей информации. Данные защитные очки предназначены именно для защиты наших глаз от искр, инородных частиц, брызг химических растворов (флюсы, кислоты, растворители), и т.д. Защитные очки...
Материал: целлюлоза
Размер: 5 х 3.5 см
Батарейка часовая щелочная Videx LR44 1.5В (AG13, L1154 или A76) применяется в качестве автономного источника питания калькуляторов, часов, лазерных указок, брелков и пультов ду, а также других портативных устройств.
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
15 грн
