Аккумулятор LG ICR18650HE4 2500мАч без защиты
код: USA208
Теги: 18650
159 грн
от 2 шт. 149 грн
от 4 шт. 139 грн
  • Аккумулятор LG ICR18650HE4 2500мАч без защиты
  • Отзывы (12)
Высокотоковый литий-ионный аккумулятор LG ICR18650HE4 c реальной ёмкостью 2500 мАч без платы защиты. Допускает разрядные токи: до 15А при постоянной нагрузке и до 25А при импульсной нагрузке.
Данные аккумуляторы способны работать с высокими токами: до 15А при непрерывной нагрузке, до 25А при импульсной нагрузке. Сочетание высокой реальной ёмкости и возможности работы с высокими токами нагрузки, делает аккумуляторы Samsung INR18650-30Q 3000mAh отличным выбором для использования в электронных сигаретах, а также других мощных устройствах, где требуется высокая токоотдача.
Данные аккумуляторы не имеют платы защиты, поэтому рекомендуется их использовать в устройствах, которые имеют встроенную защиту. Не рекомендуются для использования в ручных фонарях и подобных низкомощных устройствах.
  • Модель: LG ICR18650-HE4
  • Тип: Li-ion 18650 без защиты
  • Плата защиты: нет
  • Номинальная емкость: 2500 мА*ч
  • Макс.ток разряда 15 А (импульсный - 25 А)
  • Номинальный ток заряда: 0.5С *(1500 мА)
  • Номинальное напряжение: 3.7 В
  • Минимальное напряжение: 2.5 В
  • Максимальное напряжение: 4.2 В
  • Метод заряда: CC / CV
  • Температурные режимы: заряд: 0-45 °С / разряд: от -20 до +60 °С
  • Длина: 65 мм
  • Диаметр: 18 мм
  • Вес: 46 г
Отзывы покупателей про Аккумулятор LG ICR18650HE4 2500мАч без защиты
Николай (21.11.2022)
Зачем на аккумулятор нанесена этикетка IМR18650 3000mAh, если на самом деле под ней написано Samsung INR18650-30Q? Ведь химия INR отличается от IМR.
admin (05.01.2023)
Доброго дня. Можливо помилилися на виробництві.
Александр Шевчук (25.05.2022)
Купував акумулятори для перепаковкі батареї ноутбука DELL, акуми працюють добре. Дякую магазину.
Андрей (06.11.2020)
Підкажіть мені : в мене в батареї для ноута стояли такі акумулятори в кількості 6шт: ICR18650 -28A Samsung SDI 2BC4 з платою захисту, видавали 11,1V 62Wh
Чи підійдуть ці - Samsung INR18650-30Q высокотоковый 3000мАч без защиты ОРИГИНАЛ
код: USA208. Дякую.
admin (11.11.2020)
Так, підійдуть.
Константин Погромский (10.02.2020)
Переделал шуруповерт на литий с этими аккумуляторами, все отлично работает, BMS в защиту не уходит
Юрий (27.05.2019)
При импульсном разрядном токе около 10а, напряжение просаживается, в итоге плата защиты отключает нагрузку. Для шуруповертов не годится. Sony US18650VTC6 предпочтительнее.
Andrey (28.02.2019)
Порадовала работа аккумуляторов на морозе. Тестировал при -18 С отдали 2500 мА*ч при токе 0,5 А. ПО сравнению с Panasonic и LG держат большие токи при минусе без сильной просадки напряжения. Соответственно и отдают большую емкость на морозе.
Олександр (22.10.2018)
Взял на реинкарнацию шуруповерта, зарядил, два дня крутил в щадящем режиме, остаток по 3,6 на банке. очень не плохо. жаль нет времени протестить полностью.
Александр (30.09.2018)
Хорошие аккумуляторы, ёмкость указана честно. Заряжаю током 500 мА (т.е. 0,16С) 6 часов, хотя можно в зарядном устройстве (LiitoKala-500) выставить ток 700 мА или 1 А.
Используется для блока питания для велофары (4 аккумулятора).
Назар (12.07.2018)
Отличные аккумуляторы. Емкость соответствует указанной. Что бы влезла полная емкость заряжать желательно 0.2С, то есть около 600мА. При разряде 1С = 3А. При таких параметрах аккумулятор максимально долго протянет и будет сохранять емкость.
Николай (18.02.2018)
Работают. Емкость соответствует заявленной.
Есть вопросы по "Аккумулятор LG ICR18650HE4 2500мАч без защиты" ?
