456 грн
Отзывы (1)
Модуль датчика CCS811 – миниатюрный газовый цифровой датчик для контроля качества воздуха. Датчик на основе оксида металла (МОКС) разработан для измерения общего эквивалента летучих органических соединений eTVOCs и эквивалентного содержания eCO2. Микроконтроллер MCU интегрирован внутри чипа. Значение содержания газа считываются с помощью интерфейса I2C.
Напряжение питания: 3.3 В
Потребляемая мощность: до 60 мВт
Рабочая частота интерфейса I2C: 400 кГц
Диапазон обнаружения eTVOC: 0 ~ 32768 ppb
Диапазон обнаружения eCO2: 400 ~ 32768 ppm
Автоматическое время коррекции исходных условий сенсора: 24 часа
Возможность настройки и считывания времени датчика после включения: не менее 20 минут
Описание контактов:
ADD: CCS811 - slave адрес, по умолчанию подключен к низкому уровню 1011010x, если подключен к высокому уровню 1011011x (бит чтения и записи x)
RST: CCS811 - вход сигнала сброса, активный низкий, если не подключен - подтянут к высокому уровню
INT: CCS811 - выход прерывания - конец измерения или превышение порога. Исходный низкий уровень
WAK: CCS811 - вход управления пробуждением, активный низкий уровень
Отзывы покупателей про Модуль датчика качества воздуха CCS811 (eCO2)
Сергій (03.02.2023)
Для вимірювання CO2 зовісм не підходить.
eCO2 на базі волатильних сполук це як гадання на кавовій гущі - зовісм якісь нереалістичні ненадійні покази СО2 виходять :(
Датчик качества воздуха MICS5524 TVOC предназначен для выявления в воздухе паров таких веществ, как этанол (от 10 до 500 ppm), CO (от 1 до 1000 ppm), водород (от 1 до 1000 ppm), аммиак (от 1 до 500 ppm) и газов метан/бутан/изо-пропан (>1000 ppm), однако, датчик не сообщает концетрацию...
Датчик инфракрасного измерителя концентрации углекислого газа (CO2) MH-Z19C предназначен для количественного определения удельного содержания углекислого газа в воздухе. Датчик имеет два выходных интерфейса, температурную компенсацию, высокую линейность и малое энергопотребление.
Клон датчика Dallas DS18B20 с полностью аналогичными параметрами: диапазон измеряемых температур от -55 до +125 °C, считываемый с прибора цифровой код является прямым непосредственным кодом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая...
Модуль цифрового датчика температуры и влажности SHT30 открывает новый уровень в технологии измерений. Датчик SHT-30 отличается большой долговечностью и стабильностью результатов измерений, при отличном соотношении цены и качества. В функционал датчика входит схема обработки и усиление...
Органайзер BX-4013 INTERTOOL 30 малых ячеек 9 больших ячеек предназначен для компактного хранения мелких инструментов, радиодеталей прочих компонентов. Он помжет навести порядок и освободить полезное пространство в любой мастерской, гараже или подсобном помещении. Корпус изготовлен из прочного...
Модуль датчика качества воздуха MQ135 предназначен для определения содержания и количества вредных и опасных газов в воздухе таких как: NH3,NOx, пары алкоголя, бензина, дыма, CO2 и т.д. Построен на датчике MQ135. На плате модуля предусмотрен компаратор для определения порогового значения...
69 грн
