Драйвер шагового двигателя DRV8834 от Pololu
код: ARA105
pololu
Теги: Драйвер   Шаговый
364 грн
  • Драйвер шагового двигателя DRV8834 от Pololu
  • Отзывы (10)
Драйвер шаговых двигателей, работающих на низких напряжениях (2.5 - 10.8В) построен на чипе DRV8834, выдерживает ток до 1.5А на фазу без принудительного охлаждения (до 2А в пиках). Особенностью является настройка лимита по току, защита от сверхтока и перегрева, разрешение - шесть предустановок микрошага (до 1-32 шага).
Код производителя: 2134, DRV8834
Работа в режиме микрошага
Шаговый двигатель обычно имеет указанный размер шага (например 1.8° или 200 шагов на полный оборот), но микрошаговые драйвера (такие как этот) позволяют вращать вал двигателя на промежуточные шаги, то есть дробить стандартный шаг, путем подачей на катушки промежуточных токовых значений. То есть, управляя мотором в режиме четверти шага можно вращать вал мотора рассчитанного на 200 шагов/оборот с точностью 800 шагов/оборот. Разрешение (размер шага) выбирается с помощью различных комбинаций уровня сигналов на входах Мо и М1. По умолчанию вывод М0 не подключен, а вывод М1 притянут резистором 200 kΩ к земле, то есть на нем низкий логический уровень, таким образом, если не трогать эти выводы то получим режим 1/4 шага. Следует заметить, что для корректной работы драйвера в режиме микрошага должен быть установлен токовый лимит (см. о нем ниже). Иначе, промежуточные токовые уровни будут не корректно выставлены и мотор может пропускать микрошаги.
M0 M1 Шаг
Low Low Полный шаг
High Low Пол шага
Не подключен Low 1/4 шага
Low High 1/8 шага
High High 1/16 шага
Не подключен High 1/32 шага
Ограничение тока
Для достижения более высокой скорости вращения на мотор подается напряжение питания выше номинального без активного ограничения тока. Например, если шаговый двигатель имеет максимально допустимый ток 1А и сопротивление катушек 5 Ω, то максимальное напряжение составляет 5В, если подать не него 9В, это приведет к увеличении скорости, но ток должен быть ограничен до 1А для предотвращения сгорания мотора. DRV8834 поддерживает ограничени по току, для этого на плате есть потенциометр (подстроечный резистор). Установить ограничение по току нужно до уровня или ниже паспортного значения для конкретного двигателя. Один из способов устновить нужный лимит по току это включить драйвер в режим полного шага и замерять ток, протекающий через одну катушку без тактирования входа STEP. Измеренный ток будет состявлять 0.7 от максимального (поскольку обе катушки все время включены и ограничены примерно на 70% от настроенного токового лимита в ржиме полного шага).
Другой путь для устновки лимита по току это измерить напряжение на вывода "ref" и посчитать получившийся ток (токовые резисторы 0.100 Ω). Отношение лимита тока к напряжению на выводе ref: VREF * 2
Например, если мотор на 1А и вы хотите установить лимит в 1А, то на 1А, то на Ref нужно подать 0.5В
Внимание! Ток на катушках может существенно отличаться от тока текущего через блок питания, поэтому измерять ток на катушке нужно подключив амперметр последовательно с катушкой мотора.
Отзывы покупателей про Драйвер шагового двигателя DRV8834 от Pololu
Гриценко Ірина (11.06.2020)
Отличные драйвера. Благодарю Вас за сервис.
Ярослав (05.07.2019)
Як обмежити струм до 600 мА за допомогою потенціометра? В якому положенні повинен бути потенціометр, щоб обмежити до 550-600 мА при напрузі 5 Вольт? Хочу використовувати з двигуном NEMA11 SY28STH45-0674A подаючи на драйвер напругу 5 Вольт.
admin (09.07.2019)
Отношение лимита тока к напряжению на выводе ref: VREF * 2. Для ограничения тока в 600мА следует выставить напряжение регулятором 0,3В
Шубный Александр (14.08.2018)
Приятно удивлён скоростью выполнения заказа. Не смотря на заказ из другого города, менее чем через сутки драйвер уже успешно работал с мотором SY42STH38-1206B под управлением контроллера ATxmega128A1. Все заявленные режимы, включая ограничение тока, работают удовлетворительно.
Спасибо!
Евгений (26.11.2017)
Магазин, как всегда, на высоте! Молодцы, коллеги!
Что касается драйвера: подсоединил по прилагаемой схеме, всё хорошо работает. Пользуюсь библиотекой AccelStepper. При длительной работе и даже в режиме простоя с подключённым 9В питанием и драйвер, и сам шаговик существенно греются. Для серьёзных проектов рекомендую охлаждение.
Евгений (30.11.2017)
Только сегодня заметил, что на 9В греется настолько, что оплавились провода питания и даже бредборд подплавился. Попробую на 6В.
Андрей (06.06.2017)
Качественный драйвер.
Марценюк Евгений Васильевич (10.01.2017)
Качеством изделия и доставкой доволен. Всё работает. Претензий нет.
Ткач Іван Богданович (28.01.2016)
Iakoff (24.08.2015)
Поженил сей девайс с Ардуино Уно и мотором НЕМА11 с целью получить большое ускорение и торможение без проскакивания шагов. Эксперемент удался и даже больше ожиданий. ВСе работало на 14 шага и не глючило.
Все работает. Спасибо!
Есть вопросы по "Драйвер шагового двигателя DRV8834 от Pololu" ?
