Ультразвуковой влагозащищенный датчик расстояния A02YYUW
код: DAT243
Дополнительные категории товара: Звук, ультразвук
DFRobot
992 грн
  • Ультразвуковой влагозащищенный датчик расстояния A02YYUW
Ультразвуковой датчик расстояния определяет расстояние до цели путем измерения временных интервалов между отправкой и приемом ультразвукового зондирующего импульса. Это простой в использовании коммерческий ультразвуковой сенсорный модуль высокой производительности и надежности, отличающийся гораздо меньшей слепой зоной, более широким углом зондирования и определенной проникающей способностью (смог, пыль) по сравнению с другими аналогичными датчиками.
Код производителя: SEN0311
Ультразвуковой датчик выполнен как закрытый отдельный зонд, водонепроницаемый и пыленепроницаемый, который может хорошо подходить для суровой и влажной измерительной среды. Все блоки обработки сигналов интегрированы внутри модуля, поэтому пользователи могут напрямую получить значение расстояния через асинхронный последовательный интерфейс. Благодаря скорости передачи данных 9600 бит/с датчик может легко взаимодействовать с верхним хостом или другим микроконтроллером, что значительно сокращает цикл разработки для пользователей.
Используйте датчик с контроллером Arduino или STM32 для создания проектов, таких как, сигнализатор заднего автомобиля, робот для предотвращения столкновения с препятствиями, обнаружение приближающихся объектов и т. д.
Габаритные размеры датчика:
  • Рабочее напряжение: от 3.3 В до 5 В
  • Средний потребляемый ток: <8 мА
  • Расстояние слепой зоны: 3 см
  • Диапазон обнаружения (плоский объект): 3-450 см
  • Выход: UART
  • Время отклика: 100 мс
  • Рабочая температура: от -15 до 60 °C
  • Температура хранения: от -25 до 80 °C
  • Угол отсчета: 60º
  • Водонепроницаемый класс: IP67
Отзывы покупателей про Ультразвуковой влагозащищенный датчик расстояния A02YYUW
Есть вопросы по "Ультразвуковой влагозащищенный датчик расстояния A02YYUW" ?
