194 грн
Отзывы (1)
Ультратихий драйвер TMC2208 является полным аналогом драйвера TMC2208, но имеет другой типоразмер микросхемы. У TMC2225 микросхема больше, что улучшает характеристики рассеивания тепла.
Особенности:
Драйвер чувствителен к статическому электричеству, будьте осторожны при использовании. Лучше доставать из пакета перед непосредственным использованием
Устанавливайте драйвер на плату в нужном направлении, чтобы не повредить драйвер и материнскую плату
Отключайте источник питания при подключении / отключении драйвера
В процессе работы драйвер сильно нагревается. Не касайтесь его, чтобы избежать ожогов
Убедитесь, что радиатор не соприкасается со штифтом привода или любым другим токопроводящим предметом
микросхема: TMC2225-SA
напряжение логики 3-5 В
шаг: до 1/256
максимальное входное напряжение: 36 В
ток по умолчанию: 1.4 А
пиковый выходной ток: 2 А
режим: dir / step, uart
рабочая температура: до 85 °C
температура отключения: 150 °C
современная технология динамической регулировки CoolStep ™ позволяет сэкономить 70% энергии
StealthChop2 - более быстрое ускорение / замедление мотора, чем у stealthChop
автоматическое переключение stealthChop и spreadCycle в зависимости от скорости
автоматическое снижение тока в режиме ожидания
технология снижения шума SteaClthhop
Отзывы покупателей про Драйвер шагового двигателя TMC2225
Антон (15.07.2023)
Навіть без контролю за допомогою UART працює відмінно. На відміну від TMC2209 немає можливості задати адрес, але значно дешевше.
Драйвер шагового двигателя DRV8825 построенный на чипе от TI DRV8825. По выводам он идентичен A4988 . Работает с шаговыми двигателями напряжением от 8.2 до 45В и током до 1.5А на фазу (до 2.2А при воздушном охлаждении). Минимальный микрошаг: 1/32. DRV8825 позволяет регулировать выходной...
Термистор поставляется с уже припаянными проводами длиной 1 метр, при этом выводы сначала помещены в термостойкую тефлоновую трубку длиной 25 мм, а потом припаяны к проводам. Таким образом данный термистор подходит для измерения высоких температур, таких как нагревательный элемент 3Д принтера....
Зубчатый ремень GT2 – шаг зуба 2 мм, ширина 6 мм, продажа на отрез кратно 1 метру, но не более 10 метров. Используется для приведения в движение осей в 3D принтерах и станках ЧПУ.
Драйвер шагового двигателя Beegtreetech TMC2208 V1.2 – более мощная и ультра-тихая версия популярной модели TMC2100. Реализован новый режим stealthChop2, который обеспечивает большие ускорения при том же уровне шума, чем stealthChop у TMC2100. Драйвер поддерживает микрошаг 1/2, 1/4, 1/8,...
Набор разъёмов XH 2.54 с шагом контактов 2.54мм с 2, 3, 4 и 5 контактами. Все разъёмы идут комплектами "мама" и "папа". Папа для установки на плату и мама для монтажа на провода или кабель. Все разъёмы "мама" комплектуются вставными контактами.
Алюминиевые радиаторчики для установки на микросхемы драйверов или шим-преобразователей с помощью термоклея в устройствах требующих увеличенного пассивного охлаждения. Также их можно использовать для микросхем мини-компьютеров Raspberry Pi, Orange Pi.
Силиконовая термостойкая смазка SI-180 в шприце 10мл. Имеет среднюю вязкость, примерно как у солидола. Применяется для смазывания кареток, направляющих, шестерен, зубчатых ремней, пружин, подшипников и цепей в оргтехнике. Подходит для смазки механизмов оружия, велосипедов, мотоциклов,...
Еще один драйвер на базе популярного чипа A4988. Часто используется совместно с 3D принтерами RepRap, в частности с платой RAMPS 1.4 .
49 грн
