Повышающий DC-DC USB конвертер 9В 1А с разъемом 2.1x5.5мм
код: AOC843
99 грн с НДС
  • Отзывы (6)
Полезный переходник для случаев, когда Вам требуется напряжение 9 Вольт, а рядом есть только USB-порт ноутбука или павербанк. Следует учитывать, что большинство USB портов компьютера имеют нагрузочную способность не более 1 А, что ограничивает выходной ток на уровне 150-200 мА. Используется стандартный коаксиальный разъём 2,1х5,5 мм.
  • Входное напряжение: 5 В постоянного тока
  • Выходное напряжение: 9 В постоянного тока
  • Макс. входной ток преобразователя: 1 A
  • Макс. выходной ток преобразователя: 0,7 А (рекомендуется до 500 мА)
  • Выходной разъём: 2,1x5,5 мм
  • Длина кабеля: 1.2 м
Отзывы покупателей про Повышающий DC-DC USB конвертер 9В 1А с разъемом 2.1x5.5мм
reboot (29.08.2024)
Цікаво чи запрацює з роутером арчер, теоретично 9 вольт має стабілізуватись пристроєм. Чи пробував хто на пристрої 12в / .7-1А роздати?
Микола (21.12.2022)
Купив до повербанка, але повербанк (mi 10.000) його "не бачить" , не дає на нього 5v... Роутер не працює з ним. Підключив його до автомобільного зарядного пристрою usb зі старим аккумулятором і так тільки працює.
admin (21.12.2022)
Доброго дня. Якщо у вас виникли якісь проблеми з придбаним товаром, напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''''яжемося для розв''язання питання.
reboot (29.08.2024)
@Микола Те що павербанк не бачить то в мене й usb лампочку не бачить поки не прибавлю світла... думаю павербанк може вимикатись на низьких токах.
Гаврилюк Петро Олексійович (13.12.2022)
Купив щоб заживити роутер tp-link wr841n. Підключив від павербанка, все працює.
Михайло (12.12.2022)
Чудо підійшов навіть для комутатора 12V. Роутер та комутатор працюють ідеально. Дякую за оперативність.
Есть вопросы по "Повышающий DC-DC USB конвертер 9В 1А с разъемом 2.1x5.5мм" ?
