Припой с флюсом Cynel Sn60Pb40-SW26/2.5% Ø0.7мм, 100г
код: WTU649
Доставка по Украине
559 грн
от 2 шт.
540 грн
от 3 шт.
525 грн
Отзывы
Припой оловянно-свинцовый с флюсом Cynel Sn60Pb40-SW26 0.7мм предназначен для соединения деталей с помощью пайки.
Состав: олово 60%, свинец 40%
Флюс: SW26 2.5% (RMA - остатки флюса не требуют отмывания, не вызывают коррозию)
Упаковка: пластиковая колба
Диаметр: 0.7 мм
Вес: 100 г
Отзывы покупателей про Припой с флюсом Cynel Sn60Pb40-SW26/2.5% Ø0.7мм, 100г
Есть вопросы по "Припой с флюсом Cynel Sn60Pb40-SW26/2.5% Ø0.7мм, 100г" ?
Флюс для пайки Panacea Universal FVS-BGA-NC (No Clean) – неактивный флюс-гель для BGA и обычной пайки, без отмывки остатков. Не содержит галогенов. Незаменим для BGA пайки, реболлинга и обычной пайки с помощью ИК-станции, фена или паяльника. Подходит для свинцовых и безсвинцовых...
Материал: целлюлоза
Размер: 5 х 3.5 см
Держатель с лупой и двумя крокодилами MG16126-A (ZD-126-2, TE-801) (штатив «третья рука») применяется для облегчения ремонта, монтажа, распайки и других работ с мелкими деталями и материалами. Штатив имеет два зажима типа "крокодил" для фиксации, например, платы, 2...
Самый дорогой орган чувств у человека – орган зрения. Через него мы получаем более 90% всей информации. Данные защитные очки предназначены именно для защиты наших глаз от искр, инородных частиц, брызг химических растворов (флюсы, кислоты, растворители), и т.д. Защитные очки...
Средство очистки печатных плат BGA Cliner качественно удаляет остатки флюса после пайки на печатных платах и компонентах. Позволяет придать не только эстетичный вид плате, но и устраняет возможность возникновения коррозии. Средство очистки включает в себя вещество для удаления флюсов, жиров...
Miniware TS101 – новая версия компактного программируемого паяльника c усовершенствованной системой питания, позволяющей паяльнику работать как от источников питания постоянного тока 12 - 24В, так и от источников питания с поддержкой функции быстрой зарядки PD от 9В до 20В через разъем...
Высококачественный теплоизоляционный, магнитный коврик, который выдерживает температуру до 500 °C. Отличный помощник для работ по ремонту мелко-бытовой техники и аппаратуры.
358 грн
