Понижающий преобразователь с 8-45В в 5В 2А с USB выходом
код: AOC851
47 грн
  • Отзывы (8)
Миниатюрный понижающий конвертер, понижающий напряжение от 8В до 45В в напряжение 5В. Модуль позволяет создавать малогабаритные зарядные и питающие устройства (powerbank), заряжать устройства через USB разъем (мобильные телефоны, планшеты, игрушки) или питать различные устройства напряжением 5В. Подача питания на модуль неправильной полярности не приведет к выходу его из строя, так как в модуле предусмотрена защита от переполюсовки. При выходном токе свыше 1А желательно применять активное охлаждение модуля.
  • Тип преобразования: синхронное выпрямление
  • Микросхема преобразователя: XLSEMI XL2001E1
  • Входное напряжение: 8-45 В
  • Тип входного напряжения: постоянное
  • Выходное напряжение: 5.0 В
  • Максимальный выходной ток: 1.8 А
  • КПД преобразователя: 92%
  • Частота преобразования: 150 кГц
  • Индикатор выходного напряжения: красный светодиод
  • Рабочая температура: от -40 C до +85 °C
  • Защита от перенапряжения: есть
  • Ток холостого хода: 5 мА
  • Стабилизация напряжения: ± 0.5%
  • Защита от короткого замыкания: есть, кратковременное воздействие
  • Защита от обратной полярности: есть, диодная
  • Размеры модуля: 40x17x9 мм
Отзывы покупателей про Понижающий преобразователь с 8-45В в 5В 2А с USB выходом
Константин (03.02.2023)
Нагрузку пока даже не подключал на выход, но вот при подаче на вход хоть 13В, хоть 19В, на выходе всегда стабильно 4.95В...
Василий Терешко (14.02.2023)
4.95 вместо 5-ти это отличный результат. Да и слепо доверять своему вольтметру тоже не стоит, вряд ли у него точность выше 1%.
Константин (16.02.2023)
Fluke 17B+, точность 0.5% )
Но есть другая особенность - напряжение под нагрузкой не становится ниже, и даже наоборот, чуток выше
Дмитро (27.10.2025)
Андрій_М (02.02.2023)
Розводка плати на фото не відповідає нумерації виводів XL2001. 4й вивід виглядає як земля, а має бути Vin; 5,6 та 7,8 виводи не об''єднані, як у XL2001, і т.д. На платі видно дільник вихідної напруги на fb-вивід, якого XL2001 не потребує, зворотній зв''язок в ній організований без зовнішніх дільників. На фото - не XL2001. Також, синхронним випрямленням там не пахне, оскільки є діод, який є частиною кола перетворення, і включений з боку виходу. Це не діодний захист від переполюсовки. Це видно як по даташиту на XL2001, так і по фото плати. Для синхронного перетворення замість нього має бути mosfet, встроєний чи зовнішній. Можливо це все одно хороший модуль, але опису я б не довіряв. Особливо про захист від переполюсовки і 45В макс вхідних (точно не з ss34).
Павло (02.02.2023)
Можливо ви й праві, але...
Андрій_М (03.02.2023)
Супер! Мабуть фото в описі від іншого модуля. На вашому фото дійсно XL2001, але синхронного перетворення все одно немає, і діод стоїть ss34, з яким більше ніж 32В на вхід я б не ризикував подавати. А для 12 чи 24В модуль має бути в самий раз.
Олег (06.02.2023)
Мабуть китайці ризикнули поставити діод з розрахунком, що більше 40В (SS34) ніхто не знайде.)
Есть вопросы по "Понижающий преобразователь с 8-45В в 5В 2А с USB выходом" ?
