LTC4054 контроллер заряда Li-Ion/Li-Po 1S
код: NPN209
4 грн
от 10 шт. 3 грн
  • LTC4054 контроллер заряда Li-Ion/Li-Po 1S
  • Отзывы (7)
Микросхема контроллера LTC4054 (LTH7) зарядного устройства для Li-Ion аккумуляторов с максимальным током заряда 800 мА, схемой индикации состояния процесса заряда и малым количеством дополнительной обвязки для построения зарядного устройства в составе малогабаритных устройств.
  • Название микросхемы: LTC4054ES5-4.2
  • Корпус микросхемы: SOT23-5
  • Маркировка: LTH7
  • Входное напряжение питания: от 4.5 В до 6.5 В
  • Программируемый зарядный ток до 800 мА
  • Дополнительные МОП-транзистор, измерительный резистор или блокировочный диод не требуются
  • Заряжает одноэлементные литий-ионные аккумуляторы напрямую от USB-порта
  • Предустановленное напряжение заряда 4.2 В с точностью установки ± 1 %
  • Выходной контакт состояния заряда
  • Ток питания: 25 мкА в выключенном состоянии
  • Порог непрерывного заряда: 2.9 В
  • Ограничения плавного пуска по пусковому току
Отзывы покупателей про LTC4054 контроллер заряда Li-Ion/Li-Po 1S
Анатолій (11.03.2026)
В цьому магазині замовляв вперше і отримав велике задоволення: від відношення працівників, асортименту і якості товару. Все отримав що замовляв. Побажання- збільшувати асортимент.
Андрій (12.09.2025)
З 10 шт придбаних, застосував одну. Працює.
Пасішніченко Олександр (12.07.2025)
Перший із п''яти придбаних контролерів вже працює у відремонтованій портативній колонці.
Бойко Тарас Володимирович (24.12.2024)
взяв 25 шт за смішні гроші, запрацювали всі, які використав з першого впаювання, відновив декілька любительських рацій Motorola
Антон (06.09.2023)
Я мабуть зміню свій відгук. ЖОДНА з 4 мікросхем які я замовляв не працювала на 4 різних платах. Може я натрапив на неробочу партію? Чи може ці мікросхемки бояться незаземлених паяльників? Ціклом ймовірно що у мене в тестових платах були якісь помилки, але щоб на ЧОТИРЬОХ платах підряд - малоймовірно. Краще б купив тп4056 і не мучався з цією дрібнотою. Доповню свій минулий відгук - на той момент я ще не перевіряв мікросхему на акумуляторі - просто підключив до 5 в по юсб. Можливо проблема в акумуляторі - його ємність всьго лиш 60 мАг. Хоча в даташиті я не знайшов інформації про мінімальну ємність акумулятора для цієї мікросхеми. Може просто не помітив?
павло (27.12.2023)
купив більше 100шт все добре
Антон (26.07.2023)
Хороша мікросхема. Використав у невеликому ліхтарику. Така мала і аж не віриться що витримає 0.8 А. Але перевіряти не хочеться бо вона у мене одна.Добре що додаткової обв''язки майже не треба.
Есть вопросы по "LTC4054 контроллер заряда Li-Ion/Li-Po 1S" ?
