135 грн
Отзывы
Модуль АЦП MCP3421 с последовательным интерфейсом предназначен для точного измерения аналоговых сигналов. Максимальная разрешающая способность составляет 18 разрядов. Для увеличения частоты отсчетов есть возможность снижения количества разрядов оцифровки.
Напряжение питания: от 2.7 В до 5.5 В
Потребляемый ток:
145 мкА при непрерывном преобразовании
39 мкА при однократном преобразовании
Разрядность: 18/16/14/12 (настраивается при инициализации)
Модуль измерения тока и напряжения INA3221 — это высокоточный трехканальный датчик тока и напряжения, предназначенный для одновременного контроля до трех независимых источников питания. Микросхема позволяет измерять как напряжение питания (Bus Voltage), так и падение напряжения на шунте,...
Механический концевой переключатель (EndStop) с цилиндром на конце рычага (SPDT). Механические выключатели используют для фиксации нулевого положения всех осей и печатающей головки или фрезы. Представляет из себя микровыключатель (микрик) с нажимной планкой.
Двунаправленный восьмиканальный преобразователь логических уровней цифровых сигналов на микросхеме TXS0108E . Преобразователь работает в широком диапазоне питающих напряжений от 1,2 В до 5.5В. Источники питания могут быть раздельными, но с общим отрицательным выводом. Для переключения...
MPU-6050 GY-521 – компактный и легкий модуль 3х осевого акселерометра и 3х осевой гироскоп управляемый по протоколу I2C (TWI). Данный датчик отлично подходит для определения положения в пространстве.
Двунаправленный 4-канальный преобразователь логических уровней представляет собой миниатюрное устройство, которое понижает 5В-сигналы до 3.3В, и повышает 3.3В-сигналы до 5В. Преобразователь также работает с устройствами, логический уровень которых составляет 2.8В и 1.8В. Одна такая плата...
Провод с разъемом XH2.54-3 (26AWG) и клеммной колодкой. Длина – 19 см. Применяется для для монтажа и макетирования.
9 грн
