Adafruit microSD Card BFF - слот micro-SD для QT Py или XIAO
код: ASC221
Доставка по Украине
169 грн
Отзывы (2)
Adafruit microSD Card BFF - это плата на которой расположен слот micro-SD для подключения карты памяти напрямую для плат разработки QT Py или Xiao. Вы можете припаять плату непосредственно к центральной плате с контроллером или сделать ее съемной. Взаимодействие карты памяти с микроконтроллером происходит по средствам интерфейса SPI (контакты MOSI/MISO/SCK плюс еще один контакт выбора микросхемы).
С помощью данной платы Вы сможете с легкостью подключить карту памяти к любой плате разработки из серий QT Py або Xiao.
По умолчанию используется контакт TX, но есть несколько перемычек, которые можно использовать для выбора контакта RX, A0 или A1.
Данный переходник может работать с любой картой micro-SD, поддерживающей режим SPI с одним контактом CS.
Отзывы покупателей про Adafruit microSD Card BFF - слот micro-SD для QT Py или XIAO
Seeed Studio XIAO RP2040 - это миниатюрная плата разработчика на базе микроконтроллера RP2040 (собственная разработка Raspberry Pi Foundation). RP2040 двухъядерный процессор ARM Cortex-M0+ с тактовой частотой до 133 МГц. Он имеет 264 КБ SRAM и 2 МБ встроенной памяти (базовая конфигурация)....
Миниатюрный регистратор OpenLog для UART интерфейса с открытым исходным кодом. Позволяет сохранять передаваемые через последовательный интерфейс данные на microSD карту памяти. Регистратор имеет низкий потребляемый ток, что позволяет питать его длительное время от малогабаритного источника...
Аккумуляторы Li-ion LiitoKala NCR18650B 3400mAh – качественные и надёжные литиевые аккумуляторы с платой защиты и большой реальной ёмкостью. Одни из лучших аккумуляторов на сегодняшний день!
Батарейный отсек для двух аккумуляторов 18650 с крышкой и фланцами для установки в корпус устройства. Отсек имеет жесткие выводы, которые хорошо лудятся, а так же вывод средней точки аккумуляторной батареи для подключения модуля балансировки, что позволит правильно заряжать аккумуляторы не...
Кнопка двухконтактная на 4 вывода, нормальное состояние – разомкнута.
2 грн
