Seeed Studio XIAO SAMD21 (Seeeduino XIAO) — миниатюрный Arduino-совместимый микроконтроллер
код: ASC220
Доставка по Украине
447 грн
Отзывы (1)
Seeed Studio XIAO SAMD21 (Seeeduino XIAO) — компактная Arduino-совместимая плата разработки на базе микроконтроллера Microchip SAMD21G18 с 32-битным ядром ARM Cortex-M0+, работающим на частоте до 48 МГц.
Код производителя: 102010328
Главное преимущество XIAO SAMD21 — очень маленький размер при широких возможностях. Плата имеет форм-фактор всего около 21 × 17,8 мм, благодаря чему отлично подходит для компактных электронных устройств, носимой электроники, автоматизации, робототехники и различных DIY-проектов.
Несмотря на миниатюрные размеры, микроконтроллер оснащён 256 КБ Flash-памяти и 32 КБ SRAM, а плата предоставляет 11 цифровых и 11 аналоговых интерфейсов, PWM, DAC, I²C, SPI и UART.
Основные особенности
Микроконтроллер Microchip SAMD21G18
32-битное ядро ARM Cortex-M0+
Тактовая частота до 48 МГц
256 КБ Flash
32 КБ SRAM
11 цифровых I/O
11 аналоговых I/O
До 10 PWM-интерфейсов
1 × DAC
1 × I²C
1 × SPI
1 × UART
Аппаратная поддержка SWD
USB Type-C для питания и программирования
Встроенные светодиоды питания, пользователя и индикации TX/RX
Совместимость с Arduino IDE, PlatformIO, MicroPython, CircuitPython, Zephyr и другими средами разработки.
Компактный размер
XIAO SAMD21 занимает минимум места на плате устройства — примерно 21 × 17,8 мм. Благодаря этому контроллер удобно использовать там, где стандартные платы Arduino оказываются слишком большими.
Плата также совместима с макетными платами и экосистемой расширений Seeed Studio XIAO, что позволяет подключать различные датчики, дисплеи, модули связи и другие периферийные устройства.
Seeed Studio XIAO SAMD21 отлично подходит для:
компактных Arduino-проектов;
носимой электроники (Wearable);
робототехники;
устройств автоматизации;
датчиков и систем мониторинга;
управления светодиодами и исполнительными механизмами;
небольших IoT-устройств;
прототипирования электронных устройств;
учебных и DIY-проектов.
Seeed Studio XIAO SAMD21 — отличный выбор, если нужен полноценный 32-битный микроконтроллер с возможностями Arduino, но в максимально компактном форм-факторе.
Seeed Studio XIAO RP2040 - это миниатюрная плата разработчика на базе микроконтроллера RP2040 (собственная разработка Raspberry Pi Foundation). RP2040 двухъядерный процессор ARM Cortex-M0+ с тактовой частотой до 133 МГц. Он имеет 264 КБ SRAM и 2 МБ встроенной памяти (базовая конфигурация)....
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Средство очистки печатных плат BGA Cliner качественно удаляет остатки флюса после пайки на печатных платах и компонентах. Позволяет придать не только эстетичный вид плате, но и устраняет возможность возникновения коррозии. Средство очистки включает в себя вещество для удаления флюсов, жиров...
Аккумуляторы Li-ion LiitoKala NCR18650B 3400mAh – качественные и надёжные литиевые аккумуляторы с платой защиты и большой реальной ёмкостью. Одни из лучших аккумуляторов на сегодняшний день!
Модуль предназначен для зарядки одноячеечных литиевых аккумуляторов или многоячеечных соединенных параллельно, питание можно брать от USB порта компьютера – на плате разъем mini-USB.
11 грн
