Клон популярного силового транзистора IRLZ44N с изолированным затвором и N-каналом. Используется в схемах усиления, выдерживает большие токи (до 47А) и может использоваться как силовой ключ. Особенностью транзистора является низкое напряжение Затвор-Исток, необходимое для достаточного...
Силовой полевой транзистор IRF540N с изолированным затвором и n-каналом IRF540N (отечественный аналог - КП812A1). Как правило используется в схемах усиления, выдерживает большие токи (до 33А), может использоваться как силовой ключ, например для питания светодиодных лент.
Повышающий (step-up) преобразователь напряжения с 10-32В до 36-60В. Размеры: 65х35х24 мм, имеет два массивных радиатора. Содержит мощные электролитические конденсаторы для сглаживания пульсаций. Подойдет для питания ноутбука от автомобильного аккумулятора.
Силовой полевой транзистор IRF3205 с изолированным затвором и n-каналом. Как правило используется в схемах усиления, выдерживает большие токи (до 110А при напряжении на затворе 10В), может использоваться как силовой ключ, например для питания светодиодных лент.
Линейка электронщика PCB ruler - незаменимый инструмент в хозяйстве каждого радио-любителя. Длинна линейки 15 см, материал - стеклотекстолит. Контактные площадки покрыты иммерсионной позолотой. Линейка предназначена для электронщиков, проектировщиков РЭА и просто радиолюбителей. На ней...
49 грн
