578 грн
Отзывы (3)
Richmeters RM404B - это цифровой мультиметр с автоматическим выбором диапазона на 4000 единиц, с подсветкой, чрезвычайно удобный для измерения силы тока, напряжения и частоты даже в темных местах. Мультиметр так же позволяет прозванивать электрические цепи, проверять диоды, измерять температуру и искать скрытую проводку.
Особенности Richmeters RM404B:
Позволяет проводить измеренияя сопротивления, напряжения и тока с помощью простого переключения режимов.
4000 отсчетов истинного среднеквадратичного значения, делают измерение более надежным
Подсветка для работы в темноте
Функция удержания данных для облегчения чтения результатов измерения
Автоматическое отключение для экономии энергии после нескольких минут неиспользования
Простота в эксплуатации, управление одной рукой
Небольшой и практичный, компактный и удобный для переноски
Диапазон измеряемого напряжения постоянного тока: 40 мВ / 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 600 В
Диапазон измеряемого напряжения переменного тока: 40 мВ / 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 600 В
Диапазон измеряемого сопротивления: 400 Ом / 4 К Ом / 40 кОм / 400 кОм / 4 МОм
Бесконтактный поиск проводки: да
Проверка диодов: есть
Прозвонка цепей: есть
Измерение температуры: -30ºС до 1000ºС
Частота измерений: 3 раза в секунду
Рабочая температура: 0 - 40 ºC
Рабочая влажность: < 75%
Температура хранения: -20 ºC +60 ºC
Влажность хранения: < 80%
Питание: 2 х 1.5 В батарейки AAA (не входят в комплект)
Вес: 121 гр
Размер тестера: 118 х 60 х 25 мм
Комплектация:
Мультиметр Richmeters RM404А - 1 шт.
Щупы - 1 компл.
Термопара К-типа – 1 шт.
Руководство (англ. яз.) - 1 шт.
Отзывы покупателей про Цифровой мультиметр Richmeters RM404B
Андрій (01.11.2026)
Точний, зручний, компактний. Мої саморобні жала з коннекторами "банан" 4мм ідеально підішйли. Вартий кожної копійки. Самостійно вимикається коли забуваєш вимкнути. Служить безвідмовно.
Дякую, замовленя пришло швидко, усе як описано, ліхтарик,правда, не те що сподівався (в повній темряві можливо поможе), точність вимірювання така як вказана, рекомендую електрикам як додатковий засіб.
Электрический паяльник с керамическим нагревателем и регулятором температуры (200-450 °C). Регулировка осуществляется кнопками с индикацией температуры жала. В комплекте имеется миниатюрная подставка, губка для очистки жала паяльника и пять дополнительных жал разного типа, которые расширяют...
Миниатюрный бокс Powerbank для одного аккумулятора типоразмера 18650 (без модуля защиты) с выходным напряжением 5В и стандартным USB выходом. Имеет световую индикацию режимов работы (заряд/разряд). Можно использовать как портативное зарядное устройство для заряда мобильных устройств и как...
Припой ПОС-60 – оловянно-свинцовый материал используемый для низкотемпературной пайки соединений из металлов, лужения и пайки деталей электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев.
Оловоотсос (экстрактор припоя) Zhongdi ZD-190 предназначен для удаления излишков припоя и флюса, образующихся в процессе пайки. Удаление лишнего припоя и флюса производится с помощью ручной помпы, за счет разряжения, по принципу шприца. Для произведения смазки и очистки корпус сделан...
84 грн
