14 дней
Литиевая батарейка VIDEX CR1632 для электронных часов, пультов ДУ, игрушек, фотооборудования, CMOS систем питания материнских плат и др. Напряжение элемента – 3 Вольта. Размеры: 16 x 2.0 мм
Литиевая батарейка CR2025 для электронных часов, пультов ДУ, игрушек, фотооборудования, CMOS систем питания материнских плат и др. Напряжение: 3 Вольта. Емкость: 160 мАч. Размеры: 20 x 2.5 мм
Антенный переходник (pigtail) предназначен для соединения устройств беспроводной связи (GPRS, CDMA, 3G, Wi-Fi, Bluetooth) с помощью коаксиального кабеля с внешней антенной усиления сигнала. На одной стороне переходника имеется разъем PR-SMA-jack для подключения к антенне, а на другой стороне...
Литий-ионный аккумулятор Videx 18650 Li-Ion 2800мАч - качественный элемент питания, незаменимый в таких устройствах, как фонарики, беспроводные электрические инструменты, медицинские приборы и др. Еще эти элементы питания используют для перепаковки отслуживших свой срок аккумуляторных батарей...
Антенный переходник (pigtail) предназначен для соединения устройств беспроводной связи (GPRS, CDMA, 3G, Wi-Fi, Bluetooth) с помощью коаксиального кабеля с внешней антенной усиления сигнала. На одной стороне переходника имеется разъем SMA-jack для подключения к антенне, а на другой стороне...
Универсальный индикатор уровня заряда для Li-ion батареи (1S-8S). Модуль в реальном времени отображает уровень заряда аккумулятора, но если Вы хотите периодически проверерять состояние заряда, подключите в цепь кнопку с/без фиксации. Модуль позволяет установить с помощью подпайки одной перемычки...
Литиевая батарейка VIDEX CR1620 для электронных часов, пультов ДУ, игрушек, фотооборудования, CMOS систем питания материнских плат и др. Напряжение элемента – 3 Вольта. Емкость: 70 мАч. Размеры: 16 x 2.0 мм.
16 грн
