Arduino Nano RP2040 Connect - контроллер на плате в формате контроллера Arduino Nano с примененным двухядерным микроконтроллером RP2040 Arm Cortex M0+ с частотой процессоров 133 МГц. Он содержит 264 КБ SRAM и 16 МБ флэш-памяти памяти программ. Но что действительно интересно, так это встроенные возможности подключения к беспроводной сети. Чрезвычайно популярный и легко адаптируемый радиомодуль u-blox NINA-W102 делает его настоящим чемпионом IoT. Это также означает, что вы можете использовать всю мощь облака благодаря полной совместимости с Arduino Cloud. У него есть встроенные датчики, которые также превращают ваши сборки в мощные проекты. Микрофон и датчик движения добавляют глубины возможностей, которые почти невозможно найти на контроллерах такого размера. Код производителя: ABX00052 Радиомодуль u-blox NINA-W102 делает это единственной подключаемой опцией RP2040. Он обеспечивает полное подключение WiFi 802.11b/g/n, а также Bluetooth® и Bluetooth® Low Energy v4.2. Датчики: На этой крошечной плате установлено несколько очень полезных датчиков. Встроенный микрофон предназначен для регистрации звука, управления звуком и даже распознавания голоса AI. Шестиосевой интеллектуальный IMU с возможностями искусственного интеллекта сообщает контроллеру, в каком направлении он движется и добавляет определение падения и активацию двойным касанием. Память: Флэш-память емкостью 16 МБ, внешняя по отношению к микропроцессору, обеспечивает достаточно места для вашего кода и хранения данных. Периферия: Программируемые контакты ввода-вывода имеют функции, о которых большие платы могут только мечтать; 22 цифровых входа/выхода, 20 из них могут использоваться как ШИМ выходы и 8 аналоговых входов. Совместимость с Raspberry Pi® Pico: Умные опции программного обеспечения для очень умного устройства. Контроллер полностью поддерживает всю программную экосистему RP2040. Контроллер поддерживает язык программирования Arduino, IDE 2.0 и все совместимые библиотеки. Мощь Python: Полная поддержка MicroPython (доступна в сентябре 2021 г.). Получите Nano RP2040 Connect с БЕСПЛАТНОЙ лицензией OpenMV для проектов машинного зрения. Готовность к облаку Arduino: Программируйте и управляйте Nano RP2040 Connect прямо из веб-браузера. Полная совместимость с первого дня. Загружайте свои эскизы по беспроводной сети с помощью мгновенного дистанционного управления из бесплатного приложения для смартфонов Arduino IoT Remote. Характеристики:
Назначения выводов Arduino Nano RP2040:
Размещение элементов на плате:
U1 - микроконтроллер Raspberry Pi RP2040 Ссылки: Отзывы покупателей про Arduino Nano RP2040 Connect ABX00052 пока нет ни одного отзыва - станьте первым!
Написать отзыв: Есть вопросы по "Arduino Nano RP2040 Connect ABX00052" ? Также рекомендуем ознакомиться:
