6 грн
Отзывы (3)
Микросхема LM324N в корпусе DIP-14 – популярный универсальный 4-канальный операционный усилитель постоянного тока с частотной компенсацией и защитой выхода от короткого замыкания. Микросхема LM324 широко применяется в качестве компаратора, усилителя низковольтных сигналов, в схемах источников питания, датчиках Arduino и прочих схемах.
Вид ОУ: общего назначения с диф.входом, 4-канальный
Тип корпуса: PDIP-14
Напряжение питания однополярное: от +3 В до +30 В
Напряжение питания двуполярное: от ±1.5 В до ±15 В
Ток потребления: 1.5 мА (5 В)
Макс. рабочая частота: 1.2 МГц
Входное напряжение смещения: 0.2 мВ
Швидкість наростання вихідного сигналу: 0.4 В / мкс
Підпадає під англомовний термін jelly bean.
Цей термін застосовується до універсальних широко розповсюджених компонентів, які завжди є в наявності у великих кількостях від різних виробників та здатні однаково прийнятно вирішувати різноманітні задачі.
Він ідентичний до LM358. Відмінність лише в кількості каналів.
Микросхема NE555 в корпусе PDIP-8 – универсальный таймер предназначенный для формирования (генерирования) одиночных или повторяющихся импульсов со стабильными характеристиками во времени. Микросхема таймера NE555 широко применима в технологиях построения реле времени, генераторов,...
Микросхема LM358D в корпусе SOP-8 – популярный универсальный двухканальный операционный усилитель постоянного тока с частотной компенсацией и защитой выхода от короткого замыкания. Микросхема LM358 широко применяется в качестве компаратора, усилителя низковольтных сигналов, в схемах...
Популярная микросхема CD4001 представляет собой четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ. Аналогом этой микросхемы является микросхема K561ЛЕ5 . Выпускается в 14-выводном корпусе DIP.
Микросхема CD4017 (аналог К561ИЕ8) является десятичным счетчиком с дешифратором. В своей структуре микросхема имеет счетчик Джонсона (пятикаскадный) и дешифратор, позволяющий переводить код в двоичной системе в электрический сигнал появляющийся на одном из десяти выходов счетчика. Выпускается...
Малошумящий операционный усилитель OPA2134 (DIP-8) с ультранизним уровнем искажений и полевыми транзисторами на входе. Предназначен для усиления слабых сигналов в аудиотехнике в усилителях с большим входным сопротивлением в широком диапазоне питающих напряжений.
Микросхема TL431 – прецизионный регулируемый стабилизатор напряжения и тока. Как правило используется источниках питания, схемах сравнения напряжений(терморегулятор) или вместо обычного стабилитрона.
Классический параметрический стабилизатор напряжения 5В LM7805 в корпусе ТО-220. Проверенный временем и миллионами любительских и профессиональных конструкций, стабилизатор незаменим в конструкциях, для которых важна не только стабильность напряжения, но и минимальный уровень шумов...
Популярная микросхема CD4011 представляет собой четыре логических элемента 2И-НЕ. Аналогом этой микросхемы является микросхема K561ЛА7 . Выпускается в 14-выводном корпусе DIP.
Биполярный распространенный PNP транзистор широкого применения в корпусе TO-92.
2 грн
