Неодимовый магнит 20x10x5мм отвір 4x6.5мм прямоугольный
код: MAG149
Доставка по Украине
33 грн
Отзывы
Материал: NdFeB. Намагниченность N38. Сила сцепления: 2,5 кг.
Покрытие: никелированное
Рабочая температура 80ºС
Размеры ДхШхВ: 20x10x5
Отверстие: 4 мм.
Потай:6,5 мм
Вес магнита 6,05 гр
Отзывы покупателей про Неодимовый магнит 20x10x5мм отвір 4x6.5мм прямоугольный
Есть вопросы по "Неодимовый магнит 20x10x5мм отвір 4x6.5мм прямоугольный" ?
Набор термоусадочных трубок (уменьшаются под воздействием температуры). Используются для изоляции спаяных проводов. В набор входит 70 штук - 5 разных размеров, 7 цветов, общая длина 14 метров.
Аккумуляторы Li-ion LiitoKala NCR18650B 3400mAh – качественные и надёжные литиевые аккумуляторы с платой защиты и большой реальной ёмкостью. Одни из лучших аккумуляторов на сегодняшний день!
Флюс для пайки Panacea Universal FVS-BGA-NC (No Clean) – неактивный флюс-гель для BGA и обычной пайки, без отмывки остатков. Не содержит галогенов. Незаменим для BGA пайки, реболлинга и обычной пайки с помощью ИК-станции, фена или паяльника. Подходит для свинцовых и безсвинцовых...
Инкрементный энкодер или датчик угла поворота EC11 – это электромеханическое устройство, предназначенное для преобразования углового положения вала или оси в электрические сигналы. Инкрементный энкодер при вращении формирует импульсы, число которых пропорционально углу поворота....
28 грн
