119 грн
от 2 шт.
112 грн
от 3 шт.
107 грн
Отзывы (2)
Данный модуль предназначен для построения источников бесперебойного питания с выходным напряжением 12В и выходной мощностью до 15 Вт. Питается модуль от внешнего источника питания с напряжением 5В и разъёмом Type-C. При наличии входного напряжения нагрузка питается от входного напряжения и одновременно заряжаются аккумуляторы. При пропадании входного напряжения питание нагрузки осуществляется от аккумуляторов. Модуль можно использовать как с устанавливаемыми в батарейный отсек аккумуляторами так и с внешними большей ёмкости.
Перед установкой аккумуляторов обязательно убедитесь в правильности полярности установки! Несоблюдение полярности, в лучшем случае, приведет к полной неработоспособности устройства.
Тип аккумуляторов: 18650 без защиты
Напряжение внешнего питания: 5 В
Выходное напряжение: 12 В
Максимальній выходной ток: 1.2 А
Защиты: от перезаряда, переразряда, перегрузки, кз на выходе
Отзывы покупателей про Модуль резервного питания/зарядки Type-C 12В/15W (18650)
Andrii (10.02.2025)
дуже добре працює при вимкненні, напруга не просідає сильно при пропаданні основного живлення.
Єдиний нюанс - стандартні холдери для акумів (не в цій позиції) знайходяться близько до плати, чим потенційно прискорює деградацію літію (читай старіння, спад ємності). Тому викинув 2-секційний холдер і припаяв 4-секційний (всі 4 акума по 2000 мА*Г).
Мікротік без віфі протримався 14 годин (без надмірного трафіку).
покупкою задоволений,покриває більшість сценаріїв домашнього використання.
Батарейный отсек для SMD монтажа на плату для двух Li-Ion аккумуляторов типоразмера 18650 без защиты. Контактные площадки позволяют производить монтаж батарейного отсека непосредственно на поверхность печатной платы.
38 грн
