309 грнс НДС
Отзывы
Arduino совместимый контроллер, построеный на базе микроконтроллера ATmega32U4 с подключением USB Type-C. Изначально данный контроллер разработан компанией Sparkfun Electronics (схема, плата). Контроллер совместим с контроллером Arduino Leonardo, но имеет гораздо меньший форм-фактор, вес и количество выводов.
Плата имеет 24 вывода и 3 светодиода, один из которых выделен для индикации питания. Так же есть 9 аналоговых входа (АЦП), 5 выходов ШИМ (PWM), аппаратный UART (Rx Tx). Работает от 5В на частоте 16МГц, на входе RAW может принимать питание до 6В (обрезая его до необходимых 5В встроенным регулятором).
Расположение и назначение выводов (аналогичная плата но с microUSB разъёмом)
контроллер ATmega32U4 работающий на частоте 16 МГц, питание 5В
поддерживается начиная с Arduino IDE 1.0.1 и выше
программируется напрямую через разъем USB Type-C
9 аналоговых 10-битных входа
12 цифровых входов выходов (5 из них с ШИМ)
Rx Tx последовательный интерфейс
Отзывы покупателей про Плата Arduino ProMicro V2 Type-C
Есть вопросы по "Плата Arduino ProMicro V2 Type-C" ?
Клон оригинальной платы Arduino Micro построен на базе микроконтроллера ATmega32U4, аналогичному применяемому в контроллере Arduino Leonardo . При своих небольших размерах плата обладает огромным потенциалом и возможностями, превышающими возможности Arduino Leonardo и Arduino Nano как в...
Arduino LilyPad – это специфический микроконтроллер, специально разработанный для использования с предметами одежды и текстиля. Его можно легко пришивать к ткани и с помощью проводящих нитей подключить питание, различные датчики или приводы. Он выполнен на том же самом микроконтроллере...
Плата разработчика на ESP32-C3 представляет собой микроконтроллер, поддерживающий Wi-Fi 2.4 ГГц и Bluetooth с низким энергопотреблением. Чип на архитектуре RISC-V подходит для Arduino и Micropython и подходит для небольших проектов и сценариев, таких как IoT, носимые устройства или умный дом....
40-выводный цанговый контакт "мама". Шаг 2.54 мм. Может использоваться как панелька для подключения микросхем в DIP-корпусе так и для использования совместно с коннекторами с тонкими выводами.
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
Коннектор папа на 40 выводов, расстояние между штырями 2.54 мм.
6 грн
