ThinkNode M2 Meshtastic (LoRa) трансивер на ESP32-S3 с 1.3” OLED дисплеем и аккумулятором 1000 мАч
код: DPC668
Дополнительные категории товара: Готовые устройства
Elecrow
1261 грн
  • ThinkNode M2 Meshtastic (LoRa) трансивер на ESP32-S3 с 1.3” OLED дисплеем и аккумулятором 1000 мАч
Elecrow ThinkNode-M2 - это высокопроизводительный приёмопередатчик сигнала LoRa. Он использует модуль ESP32-S3 в качестве основного процессора и поддерживает Bluetooth подключение. Пользователи могут легко настраивать и контролировать устройство с помощью своих мобильных телефонов. В M2 предустановлена прошивка Meshtastic и оснащён беспроводным чипом SX1262, который обеспечивает эффективную отправку и приём сигналов LoRa, обеспечивая надёжную и стабильную связь. Кроме того, M2 полностью совместим с официальным приложением Meshtastic и MeshCore . Пользователи могут использовать приложение для настройки параметров, обмена сообщениями, обмена картами и местоположением, мониторинга состояния сети, записи и экспорта данных, а также для создания пользовательских настроек.
Код производителя: CIL13102D
Особенности:
  • Поддержка Meshtastic и MeshCore. ThinkNode M2 поддерживает работу с популярными mesh-платформами Meshtastic и MeshCore. При необходимости устройство можно перепрошить на соответствующую прошивку и использовать в выбранной mesh-сети.
  • 1.3-дюймовый OLED-дисплей: Просмотр данных и состояния устройства в режиме реального времени.
  • Литиевый аккумулятор: Аккумулятор большой емкости 1000 мАч, может удовлетворить потребности длительного использования вне помещений.
  • Поддержка глобальных диапазонов частот: Поддержка US915/EU868MHz и т. д.
  • Готово к использованию: Заводская прошивка уже установлена и готова к использованию.
  • Совместимо с приложением Meshtastic: Можно использовать приложение Meshtastic для настройки параметров устройства, управления информацией и т. д.
Устройство ThinkNode M2 Meshtastic - подключение без доступа к Интернету:
Elecrow ThinkNode-M2 - это высокопроизводительный приёмопередатчик сигнала LoRa. Он использует модуль ESP32-S3 в качестве основного процессора и поддерживает Bluetooth подключение. Пользователи могут легко настраивать и контролировать устройство с помощью своих мобильных телефонов. M2 предустановлен на прошивку Meshtastic и оснащён беспроводным чипом SX1262, который обеспечивает эффективную отправку и приём сигналов LoRa, обеспечивая надёжную и стабильную связь. Кроме того, M2 полностью совместим с официальным приложением Meshtastic . Пользователи могут использовать приложение для настройки параметров, обмена сообщениями, обмена картами и местоположением, мониторинга состояния сети, записи и экспорта данных, а также для создания пользовательских настроек.
Встроенный 1.3-дюймовый OLED-дисплей отображает данные и состояние устройства в режиме реального времени, что удобно для пользователей. Встроенный аккумулятор ёмкостью 1000 мА·ч обеспечивает длительное использование вне помещений. Антенна LoRa поддерживает несколько частот для дополнительной оптимизации качества связи. Устройство имеет модульную конструкцию, что упрощает интеграцию и модификацию.
Благодаря интегрированной технологии связи LoRa, ThinkNode-M2 обеспечивает эффективное соединение и обмен данными между устройствами. Будь то в удаленных районах, где сотовая связь недоступна, или в чрезвычайных ситуациях, M2 может использоваться как независимое средство связи для обеспечения критически важной безопасности . Он также подходит для экономичных решений по обмену информацией, передаче и приему данных между сообществами, удовлетворяя различные потребности в коммуникации.
  • Главный процессор (модуль ESP32-S3):
    • ЦП/SoC: Оснащен высокопроизводительным 32-битным двухъядерным процессором Xtensa LX7 с тактовой частотой до 240 МГц.
    • Системная память: 512 КБ SRAM , 8 МБ PSRAM
    • Хранилище: 4M Flash, 384KB ROM
    • Прошивка: Прошивка Meshtastic полностью совместима, сигнал передается в режиме LoRa.
  • Отображение:
    • Размер дисплея: 1.3 дюйма
    • Тип дисплея: OLED
    • Разрешение: 128 х 64
    • Микросхема драйвера: SSH1106
  • Беспроводная связь:
    • Wi-Fi: Поддержка 802.11a/b/g/n, 2,4 ГГц
    • Bluetooth: Bluetooth с низким энергопотреблением и Bluetooth 5.0
    • LoRa: Трансивер LoRa SX1262, США 915 МГц / ЕС 868 МГц
  • Аппаратное обеспечение:
    • Интерфейсы: Интерфейс Type-C, разъем антенны IPEX (внутренний), разъем аккумулятора (внутренний)
    • Функции: OLED-дисплей, USB 2.0, управление питанием PMU, USB-UART, зуммер, понижающий контур и т. д.
    • Кнопки: Кнопка питания, функциональная кнопка, кнопка сброса, кнопка загрузки
    • Светодиодный индикатор: Индикатор питания, индикатор зарядки
  • Прочее:
    • Питание: 5 В/1 А, поддерживает питание от USB или литиевой батареи
    • Потребляемая мощность: Максимальное рабочее потребление энергии составляет около 217 мА, а низкое потребление энергии составляет около 136 мА (состояние выключенного экрана).
    • Рабочая температура: -10~50°С
    • Температура хранения: -20~60 °С
    • Относительная влажность: 10%-95%, при 40°C (без конденсата)
    • Размер: С чехлом: 88.4*46*23 мм
    • Без чехла: 51.5*37*9.5 мм
    • Материал корпуса: АБС-пластик
    • Вес нетто: 30 г (без футляра); 50 г (с футляром)
Комплектация:
  1. 1x приемопередающее устройство ThinkNode M2 (с аккумулятором 1000мАч)
  2. 1x кабель USB-A - Type-C
  3. 1x Руководство пользователя
Основные отличия ThinkNode M1, M2 и M5:
Название продукта ThinkNode M1 ThinkNode M5 ThinkNode M2
Основной процессор Nordic nRF52840 Модуль ESP32-S3
CPU/SoC 32-битный процессор ARM® Cortex™-M4 с частотой 64 МГц и FPU (блоком вычислений с плавающей точкой) Высокопроизводительный двухъядерный 32-битный процессор Xtensa LX7 с максимальной тактовой частотой до 240 МГц
Системная память 256 КБ RAM 512 КБ SRAM, 8 МБ PSRAM
Память 3 МБ Flash-памяти (внешний чип Flash 2 МБ) 4 МБ Flash, 384 КБ ROM 4 МБ Flash, 384 КБ ROM
Прошивка Прошивка Meshtastic полностью совместима, передача сигнала осуществляется в режиме LoRa
Размер дисплея 1,54" EPD (монохромный дисплей на электронных чернилах) 1,3"
Тип дисплея E-Ink (электронные чернила) OLED
Разрешение дисплея 200×200 или выше 128×64
Время полного обновления дисплея 2 с /
Ёмкость аккумулятора 1200 мА·ч 1000 мА·ч
Wi-Fi Не поддерживается Поддержка 802.11 a/b/g/n, 2,4 ГГц
Bluetooth Bluetooth Low Energy и Bluetooth 5.4 (настройка через телефон) Bluetooth Low Energy и Bluetooth 5.0
LoRa Трансивер SX1262 LoRa, US 915 МГц / EU 868 МГц (внешняя антенна) SX1262 LoRa трансивер, US 915 МГц / EU 868 МГц
Интерфейс Интерфейс Type-C, разъём RP-SMA Интерфейс Type-C
Функции GPS (GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS), EPD-дисплей, RTC, USB 2.0, управление питанием PMU (встроенный литиевый аккумулятор 1200 мА·ч), зуммер и др. LCD-дисплей, USB 2.0, управление питанием PMU, USB-UART, зуммер, buck-конвертер и др. LCD-дисплей, USB 2.0, управление питанием PMU, USB-UART, зуммер, buck-конвертер и др.
Кнопки Поворотный переключатель, функциональная кнопка, кнопка перелистывания страниц, кнопка GPS, кнопка сброса Кнопка питания, функциональная кнопка, кнопка сброса Кнопка питания, функциональная кнопка, кнопка сброса
LED-индикатор Индикация питания, GPS/LoRa Индикатор питания, индикатор зарядки
Питание 5 В / 1 А, поддерживается питание от USB или литиевого аккумулятора
Потребление энергии Максимальный рабочий ток около 85 мА (CPU + LoRa-трансивер), ток в режиме низкого энергопотребления — около 5,6 мкА Максимальный рабочий ток около 340 мА (CPU + LoRa-трансивер), ток в режиме низкого энергопотребления — около 34 мкА Максимальное потребление около 217 мА, ток в режиме низкого энергопотребления — около 136 мА (при выключенном экране)
Рабочая температура −10…50 °C
Температура хранения −20…60 °C
Относительная влажность 10–95%, при 40 °C (без конденсации)
Размеры 82×51,6×26,3 мм 88,4×46×23 мм
Отзывы покупателей про ThinkNode M2 Meshtastic (LoRa) трансивер на ESP32-S3 с 1.3” OLED дисплеем и аккумулятором 1000 мАч
Есть вопросы по "ThinkNode M2 Meshtastic (LoRa) трансивер на ESP32-S3 с 1.3” OLED дисплеем и аккумулятором 1000 мАч" ?
