24 грн
Отзывы
Плата защиты аккумуляторов Li-Ion 18650 на DW01A и 6xMOS 8205A с никелевыми пластинами для пайки/сварки, обеспечивает защиту от перезаряда, переразряда, превышения максимального потребляемого тока (15A) и защиту от короткого замыкания выхода. Перед подключением платы защиты, убедитесь в исправности элемента (миним.напряжение 2.6 В) и корректной полярности соединения контактов B+/ B- с аккумулятором. Входное и выходное напряжение (заряд/разряд) снимается с контактов P+/ P- на плате.
Количество защищаемых элементов: 1
Номинальный ток нагрузки: 12 А
Максимальный кратковременный ток: 15 А
Напряжение заряда одного аккумулятора: 4.25 В с точностью ±0.025 В
Напряжение ограничения разряда: 2.5 В с точностью ±0.1 В
Рабочая температура модуля: от -40 до +50 °C
Потребляемый ток в режиме ожидания: < 1 мкA
Размер платы: 35 x 7.4 x 2.2 мм
Основное предназначение защитного модуля:
Защита от перезаряда
Защита от переразряда
Защита от короткого замыкания
Защита от перегрузки по току
Отзывы покупателей про Плата защиты аккумулятора 1S Li-Ion 12A 18650 1шт
Есть вопросы по "Плата защиты аккумулятора 1S Li-Ion 12A 18650 1шт" ?
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
Модуль заряда 2S Li-ion аккумуляторов предназначен для заряда последовательно соединенных аккумуляторов от источника напряжения 5В. Модуль основан на синхронном повышающем преобразователе напряжения с функциями необходимых защит, и контроллере заряда. Для корректной зарядки аккумуляторов...
Высокотоковое зарядное устройство для 1S Li-Ion аккумуляторов построено на базе специализированного преобразователя IP2312 . Предназначено для быстрой зарядки 1S сборок Li-Ion аккумуляторов напряжением 4.2 В / 4.35 В. Питание зарядного устройства осуществляется от источника напряжением от 4.5 В...
48 грн
