Датчик температуры аналоговый LM35DZ оригинал
код: DAT152
34 грн
  • Датчик температуры аналоговый LM35DZ оригинал
  • Отзывы (28)
Аналоговый датчик LM35DZ предназначен для измерения температуры в диапазоне от 0 до +100°C. Хорошая линейность, экономичность, быстродействие и точность преобразования позволяют их использовать как достойная альтернатива цифровым датчикам температуры.
  • Калибровка в градусах Цельсия
  • Линейность + 10.0 мВ / °C
  • Точность преобразования 0.5 °C (при +25 °C)
  • Рабочий диапазон измерений от 0 до +100 °C
  • Рабочий диапазон напряжений от +4 до +30 В
  • Потребляемый ток менее 60 мкA
  • Малый саморазогрев 0.08 °C
  • Нелинейность преобразования ±1/4 °C
  • Малое выходное сопротивление
Отзывы покупателей про Датчик температуры аналоговый LM35DZ оригинал
Котов Володимир Валерианович (26.02.2026)
Датчик температуры аналоговый LM35DZ оригинал. Все работает Спасибо.5 +++++
Koнонов Станіслав (30.09.2025)
Перевірено, працює як треба
Барзовський Роман Сергійович (28.12.2024)
Брав 5 шт, працюють як треба, відповідають параметрам виробника.
Галєєв Олександр (29.11.2022)
Брал для проверки такого-же (думал что сгоревший), оказалось что очень не точное и капризное при подключении к ардуино (обязательно порт на вход и в UNO (atmega328P DIP) 2.56в внутреннее опорное(почему не знаю),
Оформили и доставили быстро в наше сложное время!
Спасибо!!!
Роман (13.07.2022)
Ставил это датчик на мелкий безсчеточный движок для испытания на стенде некого механизма. После продолжительной работиы движок греется, т.к. не призначен для длительной работы. Хотя по даташиту питание должно было быть от 4В, на 3.3 прекрасно все спралялось. На STM32F103 другого напряжения нет. Точность была вполне приемленой в диапозоное [20, 45]. Очень быстро реагировал на изменения. К примеру SHT20 не так быстро реагирует на изменения.
Роберт (28.04.2021)
https://www.codeproject.com/KB/Arduino/1093972/LM35DZ.pdf нормальна документація. Датчик заміряє від 0 до 100 градусів.
Максим (10.01.2021)
Заказывал два, оба работают на отлично.
Саня (27.03.2020)
Только начал изучать электронику, делаю это по фану но об этом товаре уже могу кое-что сказать.
Такой же датчик шел в комплекте с ардуино стартером, прыгала температуру +-3 градуса, каждую секунду. Думал что сломал, еще три таких заказал - такая же ситуация, каждый протестировал. Что оно меряет вообще не ясно.
Но еще параллельно взял три цифровых DS18B20 вот с ними можно работать, полет нормальный
Роман (16.04.2019)
Купил 5 шт. Специально указывал что хочу оригинал. Пришёл даже не клон, а перемаркированный транзистор, только по цене ИС.
admin (18.04.2019)
Проверили несколько датчиков - LM35. Выходное напряжение, входное напряжение, потребляемый ток, зависимость выходного напряжения от температуры - все соответствует даташиту.
Olexa (27.11.2017)
Упс, в мене в наборі цей датчик. Годину промучався, шукав чому він мені випадкові значення видає від нуля до 49 градусів.
Вирішив замовити новий такий же.
Схоже, поки треба шукати альтернативу.
Сергей (21.10.2018)
Он так начинает работать если перепутать местами VIN и GND
Дмитрий (10.02.2017)
Попросили оставить свое мнение в отзыве, так что оставляю .В целом мнение о магазине положительные, но есть один непонятный нюанс. Среди всего заказанного мною был этот датчик и он оказался бракованный. Связался с продавцом и он без проблем и лишних вопросов предложил выслать новый датчик. Я согласился. Через время продавец вышел на связь и сказал что датчик мне не вышлют так как они практически все бракованные и что он вернёт мне деньги. Деньги вернул без проблем, как и обещал. Но у меня вопрос: если среди этих датчиков столько брака, что вы не можете мне его выслать замену, то почему вы не снимаете их с продажи? Складывается впечатление, что дело не в бракованный датчика, а в нежелании продавать их мне... И это оставляет неприятный осадок. Ведь я, вроде-бы, не конфликтовал по этому поводу и даже не просил высылать нового датчика(вы сами предложили) и не просил вернуть деньги(опять же вы сами это решили). Я просто позвонил проконсультироваться и узнать: проблема в датчике или я что-то не так делаю? . А в целом магазином и их товаром доволен.
admin (10.02.2017)
Дмитрий, дело не в нежелании вам их продавать. Просто замотались и забыли их снять с продажи. Сейчас будем с ними разбираться. Нужно узнать, вся ли партия бракованная. А на это нужно время. Благодарим вас за отзыв.
Дмитрий (12.02.2017)
ок. неприятного осадка больше нет)
Зінєв Михайло Вікторович (10.10.2016)
В мене та ж проблема брат замовив набір ардуіно там був даний датчик, перепробували різні прошивки все марно датчик показує правильну початкову температуру потім входе в нуль і все напруга теж більше 1 В не піднімається вже 2 тиждень мучаюсь, мабуть спробую інший.
admin (11.10.2016)
Свяжитесь с нами - разберемся.
Володимир (08.09.2016)
Якісь дивні коменти). Для початку, може варто манул курнути? Власне сам планую сьогодні замовити даний датчик, для схрещування його з Imax B6 mini, оскільки девайс не укомплектовується зовнішнім датчиком температури.
Александр (21.07.2016)
Вроде как описание неправильное! Даташит на него http://www.itisravenna.gov.it/sheet/lm35dz.pdf
Рабочий диапазон для DZ от 0 до 100С!!! 150 это макс температура хранения и 260 это макс температура для пайки(время меньше 10с)!Для рабочих температур до 150 надо брать LM35 или LM35A
Глеб Кравченко (22.12.2015)
Заказал себе две штуки, обе работают хорошо, данные снимают верные, в общем все круто. Спасибо
Олег (26.09.2015)
купил вчера 2 датчика, позарился на то что сигнал аналоговый и не нужно с 1wire протоколом мучится. лучше бы мучался. как они работают известно только им. напряжение на выходе скачет от 0 до 1 вольта без изменений температуры окружающей среды. причем идет плавно спад до 0 на этом этапе задерживается а потом нарастание до 0.8 - 1 вольта. а теперь самое интересное если напряжение идет на спад и мы нагреваем его рукой оно все равно идет на спад до 0 вольта. разочарован покупкой.
берите лучше ds18b20. лучше с библиотекой поковырятся или скачать готовую чем мучится с этим барахлом
2andnot@gmail.com
admin (28.09.2015)
Вы бы не бросались словами "барахлом" и т.д. Вы не первый, кто покупает эти датчики и жалоб на них пока вообще не было. Если вы не смогли с ними справиться - то это не значит что датчики "плохие". Возможно, датчик мог бы быть и бракованным, но тот факт, что вы купили их два ставит это допущение под сомнение.
Дмитрий (28.11.2015)
А у меня такая же ситуация.
Ярослав (26.02.2016)
Така ж сама історія. З цими датчиками щось нетак. Купив 2шт. один взагалі нереагує а інший почав щось видавати після нагріву запальничкою до невідомої температури. довелося бавитися з цифрою.
admin (26.02.2016)
Если есть подозрение на неработающий датчик - мы Вам его обменяем.
Ярослва (27.02.2016)
Я не з Києва. Пересилка занадто дорога відносно їхньої вартосі... :)
Николай Игнатишин (16.04.2015)
C 19.10.2014 стал регулярным покупателем. Сделал 7 заказов. Покупками доволен. Доставка оперативная. Изделия качественные. У меня в планах еще много покупок в этом интернет-магазине. Мое пожелание. Нужно больше, и хорошей, литературы.Давно жду появления книг "Проекты с использованием контроллера Arduino" и "Программирование микроконтроллерных плат Arduino/Freeduino"
Мороз Виталий Анатольевич (02.03.2015)
Покупкой доволен. Отправка молниеносная, сразу после оплаты. Рекомендую.
Есть вопросы по "Датчик температуры аналоговый LM35DZ оригинал" ?
