Миниатюрная плата разработчика Waveshare RP2040-ETH
код: ASC325
Waveshare
747 грн с НДС
  • Миниатюрная плата разработчика Waveshare RP2040-ETH
  • Отзывы (4)
Waveshare RP2040-ETH - это миниатюрная плата разработчика основанная на контроллере RP2040 с интегрированным сетевым интерфейсом.
Код производителя: 24082, RP2040-ETH
Данная плата разработчика в первую очереь будет интересна тем кому нужено сетевое устройство в роли клиент или сервер в сверх-малом размере при неплохой производительности.
Технические характеристики:
  • Микроконтроллер: RP2040 (ARM Cortex M0+ с частотой до 133 МГц)
  • Оперативная память данных: 264 КБ
  • Флэш память программ: 4 МБ
  • CH9120 со встроенным стеком протоколов TCP/IP
  • Кнопка RESET
  • Кнопка BOOT
  • GPIO: четырнадцать контактов ввода/вывода
  • Разъем USB Type-C: питание, программирование и передача данных
Варианты использования в качестве клиент/сервер:
Расположение и назначение контактов GPIO:
Расположение и назначение компонентов на плате:
  1. Порт USB Tye-C
  2. Кнопка BOOT
  3. Кнопка RESET
  4. Двухъядерный процессор RP2040 , рабочая частота до 133 МГц
  5. Порт Ethernet RJ45
  6. RT9013-33GB - 500 мА с малым падением напряжения, низким уровнем шума, сверхбыстрым LDO
  7. W25Q32JVSSIQ - 4 МБ NOR-Flash
  8. CH9120 ИС передачи последовательного порта Ethernet
Габаритные размеры:
Отзывы покупателей про Миниатюрная плата разработчика Waveshare RP2040-ETH
Сергй (19.02.2025)
Для домашніх проєктів згодиться, але для чогось серйозного я б не радив. Надто вже ненадійна мережева карта з жахливою підтримкою від розробників
Сергй (19.02.2025)
Нема бібліотек як такових. Щоб підняти ні ній Web-server, довелося писати свою з нуля https://registry.platformio.org/libraries/roman-gobrei/HttpServer
Максим (16.08.2024)
Не знайшов жодної сумісної бібліотеки (як с++ так і circuitpython), (мк то вісне просто при заливці, то працює все але тільки не те що потрібно(ethernet)), стандартний блінк в обох варіантах працює,.
Якщо хто вже мав діло з цим девайсом дайте будьласка посилання на протестовану бібліотеку та приклад для швидкого тесту.
PANDA (20.08.2024)
https://www.waveshare.com/wiki/RP2040-ETH
может поможет решить проблему
Есть вопросы по "Миниатюрная плата разработчика Waveshare RP2040-ETH" ?
