Конструктор "Генератор функциональный K260"
код: AOC560
107 грн
  • Отзывы (1)
Данное устройство представляет собой простой аналоговый генератор специальных сигналов: прямоугольного, треугольного и синусоидального. Будет полезно для тестирования радиоаппаратуры и всех, кто изучает радиоэлектронику.
Генерация осуществляется в двух перекрывающихся диапазонах, переключение между которыми производится с помощью джампера JP1. В крайнем левом положении диапазон частот состаяляет 10-1000 Гц, в крайнем правом ‒ 200 Гц - 50 кГц. Перестройка частоты осуществляется потенциометром RV1
Генератор собран на счетверённом операционном усилителе U1. Элемент U1A представляет собой триггер Шмитта и вырабатывает прямоугольные импульсы (меандр), которые поступают на интегратор U1B и преобразуются в треугольные. Синусоидальный сигнал получается путём логарифмирования треугольного на диодах D1-D4.
Элементы U1C и U1D служат выходными буферами. Элемент U2A служит для создания виртуальной земли при однополярном питании.
Технические характеристики:
  • Напряжение питания, В: 9-18
  • Тип сигналов: прямоугольный, треугольный, синусоидальный
  • Диапазон частот: 100 Гц - 40 кГц
Правильно собранное устройство готово к работе и не требует предварительной настройки, но для определения частоты генерации следует использовать частотомер или осциллограф.
Отзывы покупателей про Конструктор "Генератор функциональный K260"
Dmytro (22.06.2024)
Таки дійшли руки зібрати й перевірити. Що можу сказати, цей девайс на порядок краще: https://arduino.ua/prod2895-fynkcionalnii-generator-signalov-xr2206-diy
Есть вопросы по "Конструктор "Генератор функциональный K260"" ?
