Конструктор "Генератор прямоугольных импульсов K169"
код: AOC604
74 грн
Устройство выполнено на базе таймера U2 с перестраиваемой частотой генерации в указанном диапазоне. Частотозадающие элементы таймера – R2, R5, R3 и C5. На микросхеме U1 выполнен стабилизатор напряжения питания схемы. Перенастройка частоты осуществляется подстроечным резистором R4. Уровень выходного сигнала регулируется подстроечным резистором R6. Кнопка SW1 предназначен для включения - выключения устройства. Светодиод D2 сигнализирует работу генератора. Источник питания подключается к контактам P1. Сигнал НЧ снимается с контактов P2.
Устройство предназначено для формирования импульсов прямоугольной формы. Послужит для настройки различных схем радиоаппаратуры.
Технические характеристики:
  • Входное напряжение, В: 5...12
  • Максимальный потребляемый ток меньше, мА: 50
  • Частота формируемых импульсов. Гц: 300….15000
  • Амплитуда сигнала, В: 4
  • Габаритные размеры, мм: 42х30
Схема электрическая принципиальная:
Схема расположения элементов:
Отзывы покупателей про Конструктор "Генератор прямоугольных импульсов K169"
Есть вопросы по "Конструктор "Генератор прямоугольных импульсов K169"" ?
